Не о CAD/CAM вообще!!!
Судя по повторному юмору про отопление , пора в " Конкурсе проектов " проект самой экономичной и
экологичной печки - буржуйки объявлять . 100 лет , как они в моду вошли .
Только что, Мастеровой сказал:
на "соседнем" форуме народ уж сколько лет трет про буржуйки
В ‎29‎.‎09‎.‎2017 в 22:56, Мастеровой сказал:
Так было я ж в первом конкурсе выкладывал. Где то есть в картинах со старой галереи.
В 01.10.2017 в 12:58, Di-mann сказал:
Приношу искренние и глубочайшие . Украсьте проект гравировкой " 100 лет буржуйке
 в назидание "буржуинам"". И мне в личку его. Погляжу при замерзании .
6 часов назад, Мастеровой сказал:
Десять буржуйских рублей за букву, оплата вперёд
17 часов назад, Di-mann сказал:
Тогда снимаю заказ . Программеры надпись за их моральные долги перед ремонтниками бесплатно
нарисуют , а оператору придётся" проставиться" .
Однако вот с таких расценок пролетариат перед октябрьскими событиями своё неудовольствие и получал ...
Изменено пользователем Мастеровой
2 часа назад, Di-mann сказал:
Т.е. буржуйка без надписи не нужна?
Без гравировки не "комильфо". Сейчас вообще в хозяйстве только тот бак , в котором бабка на
ней бельё кипятила, используется . Для отмыкания грибов перед засолкой .
