Не о CAD/CAM вообще!!!
@AlexKaz Если нормальные ссылки делать не получается, то лучше и не дразнить :wink:
Вчера хотели с подругой покушать спокойно, повесила на дверь офиса огромный листок на котором написано "ОБЕДАЕМ"...
За 10 мин уже третий заглядывает и хихикает, говорит пробела не хватает...
- Какого, нафиг, пробела?!
  • Нравится 6
large.kursorub_com.jpg.16c2f6c59bc31db7d
Вчера 02.08.2017 Комбо было в 10:50 по Москве.
Да, не смешно, но тему для картинки не нашел. Можете в демотиваторы перенести если чего.
Изменено пользователем Narwhal
Показал деду спиннер. Он долго молчал, а потом сказал:
- Мы раньше коровье говно на лопате подкидывали, и то интереснее было...
В 14.08.2017 в 20:23, vicebear сказал:
Надо на предохранитель ставить.:wallbash:
И ногу прострелит, и указательный палец вывихнет.:doh:
Заявление.
Прошу разрешить мне приступить к выполнению работы, опоздание на которую произошло по причине наличия неисправности в системе, обеспечивающей функциональный вывод организма из состояния сна.
В 20.08.2017 в 18:51, tm-ares сказал:
Ошибка и фильм?
Не факт, что ошибка. Если взять единственное число, средний род, то есть такой вариант "весельи".
В то времена цензура была строгой. Вряд ли она пропустила бы ошибку.
Еще как вариант - так было задумано.
