Не о CAD/CAM вообще!!!
1 час назад, katalex-3 сказал:
Шнорхель на борту есть?:)
Да уж, не помешал бы... Вообще есть места, где и кинггстон пригодился бы, а после сильного дождя впору перископ использовать.:-)
11 час назад, tm-ares сказал:
Там на БСИ-то получше стало под мостом? Давно не был в тех краях. А то там постоянно озеро непроходимое :smile: С "Вахитова" не сравнить
Изменено пользователем Bully
5 часов назад, Bully сказал:
После прошлогоднего ремонта - немного получше. Но в дожди всё равно
озеро непроходимое
Будьте честнее со своим бюджетом , коллеги . Рекламная надпись надписью . На час -то
бюджета хватит ?
14 часа назад, Мастеровой сказал:
На час -то бюджета хватит ?
Не могу найти картинку. Опишу.
Раздел на сайте знакомств - эскорт услуги. Девушка пишет что берет 50000$ в Сутки и надпись "Я знаю чего Я стою"
Дальше раскадровка: Дубай, остров в виде пальмы, на одной из веток отель, в отеле номер королевский с  потолками 5 метров и золотыми унитазами и ванной - стоимость 50000$ в сутки.
Чел снимает очки и говорит:" Девушка, а что вы делаете за эти деньги?"
P.S. Картинке лет 6 было, хз как искать уже
26 минут назад, Narwhal сказал:
- Получаю откат.
Старая французкая кинокомедия . "Жил - был полицейский" , кажется,  называлась .
Там честного героя на ужин в ресторане развели . С шампанским от Клико и вазой
чёрной икры .
