Не о CAD/CAM вообще!!!
В ‎07‎.‎12‎.‎2016 в 01:22, nalad4ik сказал:
Да, сам об это спотыкался поначалу, немного потыкаться - навыки придут! успеха, и свершений :smile:
http://madplanet.ru/moi-malenkii-kitaiskii-poni/
Производитель необычных изделий, компания в южной провинции Гуанчжоу (Guangzhou) отмечает, что их продукция универсальна и ее можно использовать как по прямому назначению (для взрослых), так и с целью отдыха в бассейне, на море или на природе (для детей).
PS Нажал, чтобы посмотреть "что за чудо", пока читал про шипы на скамейках. Тема тоже достойна быть в этой ветке, скажем, в "инженерно-технический юмор".:smile:
Изменено пользователем Bully
