Не о CAD/CAM вообще!!!
Экстренное сообщение!
Срочный выпуск!
100% креативный позитив (или позитивный креатив):
Выбор - это хорошо! Это, как минимум, демократично!
Выбираем МЕГАФОН и... Тьфу, чёрт, на рекламу похоже! Но я к МЕГАФОНу отношения не имею!!!
Котов не люблю.
Продолжаем про котов.
Так их просто надо уметь готовить...
Так ему коту и надо!
Дельфинов сегодня считали, давайте считать акул!
А когда уже тараканы сбегают, а надпись все еще не удобно читать????  :blink:
Значит пить завязываем и садимся играть в шахматы.
Нет!!!
Завязываем пить водку и переходим на пиво.
На лучшее пиво в мире....У которого все остальные сосу....Ну там все видно.
Один программер пришел в гости к другому. Сидят, пиво попивают. Тут на кухню заваливает огромный серый котяра.
Первый:
- Это мой кот. Зовут Зухель.
Второй:
- Почему Зухель?
- Смотри, - первый берет веник, тычет в кота, - Зухель! Коннект!
Кот:
- Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш…
Первый
- 14400!
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
