Не о CAD/CAM вообще!!!
- В России собираются отменить внутренние паспорта. - Ага, и заменить их на ошейники с Глонассом...
Со встроеной удавкой?
Бегущие за машинами собаки — это души yволенныx гаишников.
Про души гаишников Пелевин неслабо прошелся в рассказике "Некромент".
Трение
Неплохо. Интересно, сколько киловатт привод :lighten:
Изменено пользователем Tiro
Богоманшин Игорь
Сперва не понял, почему судоподъемник в юморе, потом почитал комментарии по ссылке. Согласен с одним из авторов: "Сексу мало..."
Ну кому как, полагаю проектировщикам и строителям его хватило :boff: .
Только не понял, нафига электричество, если тяговые усилия от 156 радиально-поршневых судомоторов, с расходом 16 литров на оборот. А пантограф чисто свет в будке оператора даёт?
