Не о CAD/CAM вообще!!!
Не пощупав, однозначно сказать сложно.
конечно, но он обычно определяется даже на взгляд. нужно только несколько положений пациента. хотя, если выключить свет, то на НЕБОЛЬШОЙ целюлитик можно и забить))) но только на небольшой)))
Да ладно вы там: целлюлит, целлюлит... Вон, Робинзону Крузо пустая раковина только первые два года не напоминала голую женщину :smile: .
Приходит к Конфуцию женщина, которая изменила своему мужу, и спрашивает мудреца, почему люди её осудили. Конфуций отвечает:
-Ну вот представь себе чайник, из которого разливают чай в пять чашек. Здорово, правда?
-Да, здорово...
-А теперь представь себе чашку, в которую наливают чай из пяти чайников. Как тебе?
-Да вроде ещё лучше...
-Да пошла ты на х*й, всю притчу испортила!
А если одновременно?
- За че сидишь? - Назвал президента дураком и вором. - Мда-а-а, оскорбление действующего главы государства это серьезно... - Да при чем тут оскорбление? Я сижу за разглашение государственной тайны.
Маньяк, это когда вместо чаепития отрывают чашке ручку и сверлят в ней дырки... А я не такой...
На приеме у психиатра:
- Доктор, с моим мужем что-то неладное! Каждый вечер перед сном он по обыкновению выпивает чашку чая. Затем он съедает чашку, а ручку- оставляет!
Доктор:
- Да, с вашим мужем действительно что-то не так. Ведь ручка- это самое вкусное!
