Не о CAD/CAM вообще!!!
16 минут назад, kolobok сказал:
Бесит, когда едешь, а посередине дороги. А мама с маленьким ребёнком перебегает дорогу и создаёт аварийную ситуацию. А через каких-то 10-15 метров стоит около светофора обычная дворняжка, ждёт когда загорится зелёный, идёт по зебре и внимательно смотрит по сторонам на машины.
Был случай в Новокузнецке. Две бабки перелезли через ограждение и перешли 6 или 8 полосную дорогу до разделительной и уткнулись в непрекращающийся поток противоположного направления. Назад тоже не пройти. Люди на автобусной  остановке напряглись в ожидании минут на 10... Две дворняги в том же месте подошли к дороге., высунули головы через ограждение, посмотрели на право налево и... пошли к подземном переходу, метров в 20 от этого места. Остановка покатывалась со смеху, бабки нецензурно выражались и тут пришёл автобус и осталась лёгкая интрига.
1 час назад, Di-mann сказал:
Мое видео с регистратора...
В 06.01.2019 в 00:16, Di-mann сказал:
И два рта
А кто то ещё жаждет отменить начерталку...
А уха три.
Это же логотип Специально разрабатывался дизайнерами.
В 1972 году была разработана “Федеральная программа по усовершенствованию художественного стиля”. Более 45 государственных учреждении, включая NASA, приняли в ней участие.
Заказ на ребрендинг Агентства получила нью-йоркская студия Danne & Blackburn. В целом, проект радикально изменял фирменный стиль, включая создание нового, “более подходящего” логотипа. Дизайнеры заменили сложную композицию “фрикадельки” на упрощенную, но довольно-таки футуристическую версию. Буква "А", напоминала носовой обтекатель ракеты, а "N" и "S" - изогнутый шланг.
https://tjournal.ru/flood/13334-logotip-nasa-ot-frikadelki-k-chervyaku-i-obratno
1 час назад, Борман сказал:
Кто знает как шрифт называется?
Оказывается есть что-то разной степени похожести:
NASA
Hide
NASA Dings
Hide
Nasalization
Hide
Когда я был миллионером...
Сегодня нашел, когда хлам разбирали. :smile:
8 часов назад, piden сказал:
Не грусти! Еще будешь! :biggrin:
Это да, конечно.
Но 8 лимонов в месяц... :no:
Хотя... #смотрюназимбабве
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
