Не о CAD/CAM вообще!!!
Несколько неприлично- физиологично для настоящих мужиков ....
В " Пятничный натюрморт ВСЕХ"...
Изменено пользователем Мастеровой
- Дорогой, меня беспокоит, что у тебя высокий показатель уровня холестерина в крови.
- Тебе-то чего волноваться?
- Но я же её пью...
Один мужик к другом подходит:
Извини, если тебя не затруднит, не нарисуешь мне на спине квадрат? Вот этим куском мела.
Давай, нарисую.
Ага, спасибо. А теперь, будь человеком, разлинуй его клетками, десять на десять.
Разлиновал...
И пронумеруй, пожалуйста по вертикали цифрами, по горизонтали буквами...
Сделал. Все, или еще что?
А теперь ПОЧЕШИ В КВАДРАТЕ Д-6!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
