Не о CAD/CAM вообще!!!
2 часа назад, ILL сказал:
И то, и другое, в принципе, нужное дело..
Да, если относиться к вещи как к последней имеющейся
Именно так надо относиться.. Увеличивать долговечность окружающих предметов.. Особенно, если китайцы делают все одноразовое..
Забавный случай произошел с знакомым таксистом и не очень трезвой семейной парой.
Поступил вызов к кафе. Подъехал. Мужик сажает свою жену на заднее сидение, говорит адрес, а ей что-то в стиле "Да дорогая я ещё здесь останусь, так что рано не жди". Таксист отъехал дальше по дороге, что бы развернутся и возвращаясь обратно мимо кафе, видит что этот же мужик машет рукой, ну думает мало ли чего забыл там.
Останавливается, а мужик безпалева садится на переднее сидение и разговаривая по телефону говорит в трубку "Да я свою мымру отправил, в общем, жди меня, скоро буду".
Сколько криков то было...)
Внимание! Знакомый купил билет на матч Сборной России на чемпионате мира, совершенно не подумав, что у него в тот же день свадьба. 25 июня в 17:00. Матч Россия-Уругвай.
Если кого-то заинтересует предложение, то - Грибоедовский загс. Невесту зовут Светлана.
  • Нравится 4
...через жопу автогеном...
Когда хронически воспалены лимфатические узлы (миндалины), то трудно есть, что-бы работал моторчик.
Обратитесь к специалисту, и путь будет короче.:smile:
и 10 из 12 у вас ещё будут в запасе (если не изменяет память).
Мост Глупости в Питере
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.
Hide
Принимают и получают
Hide
И юбилейная 150-я!
zAPz34Mdhhs.jpg?itok=iJEr6XXJ
Hide
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
