Не о CAD/CAM вообще!!!
только и гильзы тогда нужны шестигранные. И ствол
Вы совсем ничего не понимаете в штурмовых винтовках :biggrin:
только и гильзы тогда нужны шестигранные. И ствол   :biggrin:
...и прицел, и глаз... и голову тож...
"атулыбки"  полагаю.
вспомнилось:
Грузин в ресторане просит оркестр сыграть песню про кота.
Музыканты не знают, о какой песне идет речь.
- Жил да был черный кот за углом... ?
- Нэт
- Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота... ?
- Нэт.
Просят ну хотя бы напеть
- Это можно, : "КОТА МЕНЯ ТЫ ПАЗАВЕШ.................."
Изменено пользователем fox1001
Не нужны. Это вот для такой штуки:
  • Нравится 3
Есть анекдот в тему про КГБ, когда шутка понравилась майору и собеседника - шутника не арестовали...
Так вот, сам видел экспериментальный образец автомата под шестигранные пули, ну и сами пули, патроны... :rolleyes:
Все просто, это стройбат. :smile:
Поэтому именно я, как военный строитель рядовой запаса, эту картинку и выложил. Уточню - это не секретно. :no_1:
упс... повтор :smile:
Изменено пользователем Bully
Задело - за дело;
И дико мне - иди ко мне;
Покалечилась - пока лечилась;
Мы женаты - мы же на ты;
Ты жеребенок - ты же ребенок;
Несуразные вещи - несу разные вещи;
Ему же надо будет - ему жена добудет;
Надо ждать - надо ж дать.
Англо-русский словарик:
Yellow Blue Bus = "я люблю Вас"
Horror Show = "хорошо"
Near Bird = "не е#ёт"
My On Ass = "Майонез"
Chess Knock = "Чеснок"
True Bar = "Труба"
Pale Man = "Пельмень"
Blue Water = "Блевота"
Tall chalk = "толчок"
Peace Duke = "Пи#дюк"
Peace Death = "пи#дец".
Chop is dish - "Чо пи#дишь..
Знал одного ребенка я.
Гулял он с важной нянею.
Она давала тонкое
Ребенку
Воспитание.
Был вежлив
Этот мальчик
И, право, очень мил:
Отняв у младших
Мячик,
Он их благодарил,
«Спасибо!» - говорил
Самуил Маршак. "Ежели вы вежливы" (фрагмент)
https://deti-online.com/stihi/stihi-marshaka/ezheli-vy-vezhlivy/
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
