@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит.
если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь.
в схеме все выходы и входы plc обозначены.
беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности
Вроде заработало, по крайней мере когда сделал сборку из оребренных труб (массивом) при вращении и зуме сборки видеокарта стала грузиться почти на полную.
Степенной метод не ищет первые собственные числа... Я уже вам про это сказал. :=)
Номер страницы напишите, тогда будет о чем поговорить.
Теперь понятно почему вы повторяете одно и тоже по пять раз с интервалом в один день.
Никак не может понять и запомнить.
Видимо когда я задаю обороты:
G98 M73 S2000P3;
2000 на валу двигателя, а сколько оборотов на приводе это уже от шестеренок зависит. Понятно почему коллега на соседнем станке не мог нарезать боковую резьбу метчиком.ломало метчик.
Нужно тахометр лазерный. замерить реальные обороты и вычислить передаточное отношение. Я так думаю.
https://www.ozon.ru/product/simmetrichnaya-problema-sobstvennyh-znacheniy-chislennye-metody-parlett-beresford-200983690/
https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/Uilkinson1970ru.pdf
Это классика по проблеме...
https://studizba.com/files/show/pdf/53191-2-dzh-demmel--vychislitel-naya-lineynaya.html Вот еще вроде интересная. Но не читал ... :)
