Не о CAD/CAM вообще!!!
Колобок, выживший в лесу первые три дня, становится чёрствым и практически неубиваемым монстром.
22.02.2021 в 18:52, kolobok сказал:
Да . "Приключения Жихаря" От покойного Михаила  Успенского  . "Кого  за  смертью
посылать"? Роман издательства" Эксмо", 2009-й  год издания.
Изменено пользователем Мастеровой
  • 5 месяцев спустя...
Срочная новость !!!
Изменено пользователем Борман
  • Нравится 3
А мне там больше понравилось это
Напомнило об одном любителе украшений, правда там это было в виде наград
Изменено пользователем Plumber
Сайт государственного телеканала Хабар24
В главных первых новостях
Военные летчики спасли дельфина в Колумбии 02:05, 15.01.2022 39
Амазонский речной дельфин переполошил зоозащитников в Колумбии. Он приплыл в низовья одного из притоков Ориноко и буквально застрял на мелководье, передает «Хабар 24». На помощь млекопитающему пришли местные ветеринары. Они следили за его состоянием и готовили специальную спасательную операцию. Её удалось провести только с помощью военных летчиков. Они погрузили дельфина на самолёт и успешно вернули его в привычную среду.
"газеты и журналы печатают муру.
дельфин будет жить
а я умру" @
"Сегодня же, 1 апреля, на Госуслугах стартовал прием заявлений для записи детей в первый класс."
https://www.ixbt.com/news/2022/04/01/novyj-servis-na-gosuslugah-okazalsja-ochen-populjarnym.html
05.04.2022 в 15:44, Plumber сказал:
Какие же они все жизнерадостные :cray:
тебя бы на 11 лет закрыли бы я бы на твое веселье посмотрел!
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
