Не о CAD/CAM вообще!!!
1 час назад, katalex-3 сказал:
Шнорхель на борту есть?:)
Да уж, не помешал бы... Вообще есть места, где и кинггстон пригодился бы, а после сильного дождя впору перископ использовать.:-)
11 час назад, tm-ares сказал:
Там на БСИ-то получше стало под мостом? Давно не был в тех краях. А то там постоянно озеро непроходимое :smile: С "Вахитова" не сравнить
Изменено пользователем Bully
5 часов назад, Bully сказал:
После прошлогоднего ремонта - немного получше. Но в дожди всё равно
озеро непроходимое
Будьте честнее со своим бюджетом , коллеги . Рекламная надпись надписью . На час -то
бюджета хватит ?
14 часа назад, Мастеровой сказал:
На час -то бюджета хватит ?
Не могу найти картинку. Опишу.
Раздел на сайте знакомств - эскорт услуги. Девушка пишет что берет 50000$ в Сутки и надпись "Я знаю чего Я стою"
Дальше раскадровка: Дубай, остров в виде пальмы, на одной из веток отель, в отеле номер королевский с  потолками 5 метров и золотыми унитазами и ванной - стоимость 50000$ в сутки.
Чел снимает очки и говорит:" Девушка, а что вы делаете за эти деньги?"
P.S. Картинке лет 6 было, хз как искать уже
26 минут назад, Narwhal сказал:
- Получаю откат.
Старая французкая кинокомедия . "Жил - был полицейский" , кажется,  называлась .
Там честного героя на ужин в ресторане развели . С шампанским от Клико и вазой
чёрной икры .
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
