Не о CAD/CAM вообще!!!
Я, конечно, сам не любитель тестов, но этот решил пройти. Показался необычным, да и читать ничего не надо, думать, и копаться в собственных мозгах.
Да и вообще мужик этот, автор теста, далеко не дурак
http://psychojournal.ru/sondi.html
  • Нравится 3
Начал прохождение, бросил на третьей серии "портретов". Реально мозг "ломает". Я вообще за равное отношение ко всем, во-первых, и есть некоторые проблемы с идентификацией лиц, во-вторых. И то, и то не способствует адекватному прохождению такого теста.
:smile:
В Интернете тебя встречают по аватару, а провожают по умению обособлять запятыми деепричастные обороты.
Линейка дюймовая? :)
Логарифмическая  :biggrin:
Класс!
А ведь если разобраться, то между фразами "Работа меня з@ебала." и "Работа меня удовлетворяет." не такая уж большая разница.
Стоит на русскоязычном форуме задать вопрос,  как тут же получаешь самое подробное объяснение почему ты - ничего не понимающий недоумок.
Ну не скажите. На некоторых форумах ничего подробно не объясняют, а сразу посылают на х@#.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
