Здравствуйте.
Станок MIKRON UM 900 S TNC426.
Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.
Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить.
Спасибо.
доктор вам надо лучше анализировать.
если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop.
tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау .
в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.
в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy
как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением.
яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие
Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат?
Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает
Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
Спасибо огромное!
Помогло!
Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
