Не о CAD/CAM вообще!!!
Ну и юмор у вас... Хотите продолжить шутки про бег в противогазах создайте тему. По мне так не смешно.
Обычные армейские будни. Кстати, про окуривание сразу после кросса (финиш был в палатке, вещество - хлорпикрин) заранее не предупредили, а некоторые хитрецы повынимали клапаны выдоха (для комфортного дыхания во время бега). Можно назвать это армейским юмором. :biggrin:
Спичечный коробок между подбородком и шлем-маской тоже облегчает дыхание)
У нас иначе делали. Противогаз надо было хватать неисправный, перед пинком в палатку. А там по ходу дела с ним разбираться. Самый простой выход был дышать сразу через банку.
Если не натягивать противогаз на подбородок, то при одетом ОЗК не особо то и заметно на бегу :biggrin: , а в дымокамере можно и натянуть.
Ну в принципе для сбычи известной пословицы немного осталось....
Эээээ.... Не припомню что-то. Напомнить можно? Можно и в личку )))
Про вторую часть понятно, первым делом тоже это пришло в голову, но где тут "рыбка"?  )) Или как раз это и есть "немного осталось"?
Конечно! А то все за вас сделай....
и рыбку съесть, и на ... сесть!
после третьего бокала вина в рыбном ресторане девушка поняла что она хочет не только рыбку сьесть )))))))))))))))))
Еду сегодня вечером (на авто) с женой по городу.
Навстречу трактор, с двумя работающими жёлтыми проблесковыми маяками на крыше.
Жена, с характерным жестом: "КУ!"
:blink:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:   :doctor:
Але, Сидорова пригласите к телефону.
- Его нет. Позвоните позже.
- А в цеху его нет?
Прекратите хулиганить, никакой Авцехуев у нас не работает!
- А в цеху его нет?
Небольшая корректива для более реалистичного восприятия на слух.
- Извините, ааа в цеху его нет?
А в целом - пирдуха (дух пирует).
 Ну, это более плоское окончание, для непонятливых. Я первый раз услышал с таким окончанием: "нет, с такой фамилией работников у нас нет". Эффекта (для понятливых, разумеется) больше ))
Ну тогда мой вариант:
Звонок. Подходит сотрудник отдела. Голос в трубке:
- Иванова можно?
- Его нет.
Сотрудник кладе трубку. Раздается опять звонок. Подходит другой недавно работающий сотрудник. Голос в трубке:
- А в цеху ево нет?
Молодой сотрудник прикрыв трубку ладонью, обращается к отделу:
- А кто у нас Овцехуев?
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
