Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия, и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.
Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал. Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет.
@kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.
@kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC. гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно. Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
Шины временные, если запустим поставим нормальные.
Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
