Не о CAD/CAM вообще!!!
Я думал что это прикол, но только что проверил...
Есть такие ребята https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюминаты
от лат. illuminati
пишем задом наперед  - itanimulli
Проходим по ссылке - http://itanimulli.com/
12 минут назад, Борман сказал:
а ты чё думал это вот эти вот товарищи?))
Богоманшин Игорь
04.03.2023 в 20:48, Борман сказал:
Ну, во-первых, тема на 99% - про АНБ. Про переход с частного сайта itanimulli на сайт nsa.org - упомянуто так, для затравки, для необычного входа в саму тему об АНБ (которое, кстати на 100% " http://o001oo.ru/style_emoticons/default/ph34r.gif ").
Что же касается собственно иллюминатов, про которых Вы так ничего и не поняли, то тут я спорить с Вами не собираюсь. Для Вас, видимо, слова "NWO", "conspiracy theory", "masonry", "US government" и т.д. никак не связаны между собой.
P.S. Кстати, сам владелец частного сайта - Джнон Финли из Юты тоже не верит в существование иллюминатов и планов по НМП, он просто решил пошутить таким способом.
Больше 10 лет назад уже про это писали. Но тема прикольная :)
А это сайт Музея криптографии в Москве - на ту же тему примерно.
19.03.2023 в 00:55, BSV1 сказал:
Весна. Грачи прилетели.
Анисимов.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
