Связи шрифтов при конвертации
Всем привет!
Столкнулась с проблемой: при "сохранить как " чертежа из SW2006 в автокад2007 (DWG) происходит что-то странное с изменением характеристик шрифта в автокаде , например, не хочет изменять высоту шрифта и т.п. может есть какие=то способы урегулировать эти отношения? Заранее спасибо
Ты прям хочешь что бы из растрового изображения получил векторную ... Есть же какие то моменты которые он не может делать ... Тоже и с шрифтами, при конвертации он воспринимает шрифт как обьект
Здесь C:\Program Files\SolidWorks\data лежат два файла один для связи шрифтов при переходе от SW2AUTOCAD второй наоборот
drawfontmap.txt
ttfontratiomap.txt
Эти два файла отвечают за подмену шрифтов при передачи из системы в систему.
Можно попробовать просто разбить импортированый текст (Разбивка сложного объекта на состовляющие объекты . explode)
  • 2 года спустя...
SW2008SP4.0 Перестал подменять шрифты, свои родные он запросто подменяет., в 2007 все нормально было, после его удаления забыл скопировать Эти два файла, пытаюсь сделать заново. Может пример выложите, со шрифтом от глосиса.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Bracus
drawfontmap.txt
*AutoCAD SHX or TTF to SolidWorks or Windows True Type font, mapping file
*Created: October 18, 2001
* file format: 3 columns, space delimited
* first column = AutoCAD *.shx or *.ttf font names,
* second column = SolidWorks or Windows installed *.ttf font names
* last column = SolidWorks->AutoCAD width adjustment factor
* All font names in the columns below must not contain file extensions.
* Font names in the right hand column must be SolidWorks or Windows installed True Type fonts.
* You can add fonts and rows to the mapping file.
* For any fonts in mapping file that are not installed, substitute default fonts are used.
* You can add comments to the mapping file. Comment lines must be prefaced with the asterisk (*) symbol.
complex  SWComp   0.97
gdt	  SWGDT	0.825
* amgdt	SWGDT	0.825
* amgdtans SWGDT	0.825
gothice  SWGothe  0.97
gothicg  SWGothg  0.97
gothici  SWGothi  0.97
greekc   SWGrekc  0.97
greeks   SWGreks  0.97
isocp	SWIsop1  0.96
isocp2   SWIsop2  0.96
isocp3   SWIsop3  0.96
isoct	SWIsot1  0.97
isoct2   SWIsot2  0.97
isoct3   SWIsot3  0.97
italic   SWItal   0.85
italicc  SWItalc  1.0
italict  SWItalt  1.0
monotxt  SWMono   0.98
romanc   SWRomnc  0.97
romand   SWRomnd  0.97
romans   SWRomns  0.97
romant   SWRomnt  0.97
scriptc  SWScrpc  0.96
scripts  SWScrps  0.84
simplex  SWSimp   0.97
syastro  SWAstro  0.97
symap	SWMap	0.97
symath   SWMath   0.95
symeteo  SWMeteo  0.95
symusic  SWMusic  0.94
txt	  SWTxt	0.96
ttfontratiomap.txt
*AutoCAD to SolidWorks font width mapping file (for True Type fonts)
*Created: February 13, 2004
* file format: 3 columns, semicolon (;) delimited
* first column = True Tipe Font Face names (for example <Times New Roman>)
* second column = SolidWorks ttf -> AutoCAD ttf font width adjustment
* last column = SolidWorks ttf -> AutoCAD "txt" font width adjustment
* You can add fonts to the mapping file.
* For any fonts which is not included to this mapping file default width adjustment (1.0) factor is used.
Arial;0.948;0.605
Arial Narrow;0.87;0.605
Century Gothic;0.913;0.75
SansSerif;0.733;0.473
Tahoma;0,913;0.75
Times New Roman;0.933;0.663
SWRomnc;1.0;1.001
SWRomnd;1.0;1.001
SWRomns;1.0;1.001
SWRomnt;1.0;1.001
SWScrpc;1.0;0.99
SWScrps;1.0;0.985
SWSimp;1.0;1.002
SWAstro;1.0
SWGDT;0.84
SWIsop1;0.94
SWIsop2;0.94
SWIsop3;0.94
SWIsot1;0.94
SWIsot2;0.94
SWIsot3;0.94
SWMap;0.77
SWMath;0.85
SWMeteo;0.526
SWMusic;0.475
SWTxt;0.993
Italic;0.955
Italicc;0.955
Italict;0.955
Romanc;0.95
Romand;0.95
Romans;0.94
Romant;0.95
Scriptc;0.97
Scripts;0.98
Simplex;0.95
Txt;0.95
Monotxt;0.97
Greekc;0.95
Greeks;0.93
Complex;0.95
Gothice;0.95
Gothicg;0.95
Gothici;0.91
Нет таких примеров, давно отказались от всяческих дополнительных шрифтов:
Arial - для гравировки
Times New Roman - для всего остального.
А пример "вписания" своего шрифта? Можно?
Вероятно, можно:
Источник: ttfontratiomap.txt
Что по русски звучит как: Можно добавить шрифты.
Всё по аналогии с другими шрифтами...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте все! SW2008SP5.0. Все таже проблема, при сохранении чертежа SW в чертеж AutoCad2xxx и записи в файл ...\SolidWorks\data\drawfontmap.txt
cad1win Gosta 0.7
cad1win Gost_a 0.7
cad1win gost_a_i 0.7
cad1win GOST_AU 0.7
cad1win GOST_B 0.7
cad1win gost_b_i 0.7
Не подставляются мне нужные шрифты, в данном случае cad1win
Но замечена следующая особенность, если записан в файл шрифт, к примеру такой impact 0.7, иконка которого в папке C:\Windows\Fonts выглядит как наклонная буква О, а не привычные ТТ или А, то все конвертируется как надо, каким-бы абсурдным шрифт не был - на выходе железно cad1win. В реестре прописаны все и ТТ, и О, и А,. Можно ли как-то ТТ в О перевести?
Заранее спасибо!
Наверное можно, правда, OpenType "шире" чем обычный TrueType
В общих чертах о шрифтах OpenType и его отличиях от TrueType можно почитать, например, тут: <noindex>http://www.ukr-print.net/article/181.htm</noindex>
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
