Связи шрифтов при конвертации
Всем привет!
Столкнулась с проблемой: при "сохранить как " чертежа из SW2006 в автокад2007 (DWG) происходит что-то странное с изменением характеристик шрифта в автокаде , например, не хочет изменять высоту шрифта и т.п. может есть какие=то способы урегулировать эти отношения? Заранее спасибо
Ты прям хочешь что бы из растрового изображения получил векторную ... Есть же какие то моменты которые он не может делать ... Тоже и с шрифтами, при конвертации он воспринимает шрифт как обьект
Здесь C:\Program Files\SolidWorks\data лежат два файла один для связи шрифтов при переходе от SW2AUTOCAD второй наоборот
drawfontmap.txt
ttfontratiomap.txt
Эти два файла отвечают за подмену шрифтов при передачи из системы в систему.
Можно попробовать просто разбить импортированый текст (Разбивка сложного объекта на состовляющие объекты . explode)
  • 2 года спустя...
SW2008SP4.0 Перестал подменять шрифты, свои родные он запросто подменяет., в 2007 все нормально было, после его удаления забыл скопировать Эти два файла, пытаюсь сделать заново. Может пример выложите, со шрифтом от глосиса.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Bracus
drawfontmap.txt
*AutoCAD SHX or TTF to SolidWorks or Windows True Type font, mapping file
*Created: October 18, 2001
* file format: 3 columns, space delimited
* first column = AutoCAD *.shx or *.ttf font names,
* second column = SolidWorks or Windows installed *.ttf font names
* last column = SolidWorks->AutoCAD width adjustment factor
* All font names in the columns below must not contain file extensions.
* Font names in the right hand column must be SolidWorks or Windows installed True Type fonts.
* You can add fonts and rows to the mapping file.
* For any fonts in mapping file that are not installed, substitute default fonts are used.
* You can add comments to the mapping file. Comment lines must be prefaced with the asterisk (*) symbol.
complex  SWComp   0.97
gdt	  SWGDT	0.825
* amgdt	SWGDT	0.825
* amgdtans SWGDT	0.825
gothice  SWGothe  0.97
gothicg  SWGothg  0.97
gothici  SWGothi  0.97
greekc   SWGrekc  0.97
greeks   SWGreks  0.97
isocp	SWIsop1  0.96
isocp2   SWIsop2  0.96
isocp3   SWIsop3  0.96
isoct	SWIsot1  0.97
isoct2   SWIsot2  0.97
isoct3   SWIsot3  0.97
italic   SWItal   0.85
italicc  SWItalc  1.0
italict  SWItalt  1.0
monotxt  SWMono   0.98
romanc   SWRomnc  0.97
romand   SWRomnd  0.97
romans   SWRomns  0.97
romant   SWRomnt  0.97
scriptc  SWScrpc  0.96
scripts  SWScrps  0.84
simplex  SWSimp   0.97
syastro  SWAstro  0.97
symap	SWMap	0.97
symath   SWMath   0.95
symeteo  SWMeteo  0.95
symusic  SWMusic  0.94
txt	  SWTxt	0.96
ttfontratiomap.txt
*AutoCAD to SolidWorks font width mapping file (for True Type fonts)
*Created: February 13, 2004
* file format: 3 columns, semicolon (;) delimited
* first column = True Tipe Font Face names (for example <Times New Roman>)
* second column = SolidWorks ttf -> AutoCAD ttf font width adjustment
* last column = SolidWorks ttf -> AutoCAD "txt" font width adjustment
* You can add fonts to the mapping file.
* For any fonts which is not included to this mapping file default width adjustment (1.0) factor is used.
Arial;0.948;0.605
Arial Narrow;0.87;0.605
Century Gothic;0.913;0.75
SansSerif;0.733;0.473
Tahoma;0,913;0.75
Times New Roman;0.933;0.663
SWRomnc;1.0;1.001
SWRomnd;1.0;1.001
SWRomns;1.0;1.001
SWRomnt;1.0;1.001
SWScrpc;1.0;0.99
SWScrps;1.0;0.985
SWSimp;1.0;1.002
SWAstro;1.0
SWGDT;0.84
SWIsop1;0.94
SWIsop2;0.94
SWIsop3;0.94
SWIsot1;0.94
SWIsot2;0.94
SWIsot3;0.94
SWMap;0.77
SWMath;0.85
SWMeteo;0.526
SWMusic;0.475
SWTxt;0.993
Italic;0.955
Italicc;0.955
Italict;0.955
Romanc;0.95
Romand;0.95
Romans;0.94
Romant;0.95
Scriptc;0.97
Scripts;0.98
Simplex;0.95
Txt;0.95
Monotxt;0.97
Greekc;0.95
Greeks;0.93
Complex;0.95
Gothice;0.95
Gothicg;0.95
Gothici;0.91
Нет таких примеров, давно отказались от всяческих дополнительных шрифтов:
Arial - для гравировки
Times New Roman - для всего остального.
А пример "вписания" своего шрифта? Можно?
Вероятно, можно:
Источник: ttfontratiomap.txt
Что по русски звучит как: Можно добавить шрифты.
Всё по аналогии с другими шрифтами...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте все! SW2008SP5.0. Все таже проблема, при сохранении чертежа SW в чертеж AutoCad2xxx и записи в файл ...\SolidWorks\data\drawfontmap.txt
cad1win Gosta 0.7
cad1win Gost_a 0.7
cad1win gost_a_i 0.7
cad1win GOST_AU 0.7
cad1win GOST_B 0.7
cad1win gost_b_i 0.7
Не подставляются мне нужные шрифты, в данном случае cad1win
Но замечена следующая особенность, если записан в файл шрифт, к примеру такой impact 0.7, иконка которого в папке C:\Windows\Fonts выглядит как наклонная буква О, а не привычные ТТ или А, то все конвертируется как надо, каким-бы абсурдным шрифт не был - на выходе железно cad1win. В реестре прописаны все и ТТ, и О, и А,. Можно ли как-то ТТ в О перевести?
Заранее спасибо!
Наверное можно, правда, OpenType "шире" чем обычный TrueType
В общих чертах о шрифтах OpenType и его отличиях от TrueType можно почитать, например, тут: <noindex>http://www.ukr-print.net/article/181.htm</noindex>
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
    • Srgwell
