Nx4 и Mechsoft
Victor_
У меня с UG работает полезная программа MechSoft (стандартные детали и расчеты). В NX4 она не работает. При запуске NX4 говорит, что не может найти процедуру входа uf5941_ в библиотеке libfun.dll. Я посмлтрел, действительно, MechSoft ищет эту процедуру, и в NX3 в этой библиотеке эта процедура упоминается так, а в NX4 как uf5941 т.е. без подчерка. Вот и не находится. Можно ли это как-то исправить? Жалко терять MechSoft.
Можно двоичным редактором (типа hiew, winhex) добавить подчерк в libufun, а лучше - во всех MechSoft модулях - его убрать (на 00). Но гарантий никаких - могли параметры вызова поменяться, а не только имя.
После долгих мучений удалось FARом подправить библиотеку MechSoft'а так, что NX4 принял вызов от MechSoft. Ура! Спасибо за совет.
Правда, теперь Mechsoft не работает с NX3. Но это уже пройденный этап.
Изменено пользователем Victor_
<{POST_SNAPBACK}>
А нельзя ли поподробнее. Что и где пришлось подправить?
В директории установки ищем \MscUG\Startup\MechSoft.dll, делаем замену двух байтов:
адрес есть надо
50EC0h 5F 00
50ECAh 5F 00
(Это не инструкция для кряканья, а способ законного переноса MechSoft из NX3 в NX4.
All Rights Reserved :rolleyes: )
Изменено пользователем VOKCHAP
VOKCHAP
можете вы послать MechSoft.dll?
как вы install mechsoft в NX4?
"There are no Unigraphics installation found on this computer......."
msiexec /admin /quite ??
Изменено пользователем Seifer
Парни!
Вы похоже нарываетесь на "поощрение" за обсуждение лекарства?
Для таких целей есть приват.
Это не обсуждение лекарства, т.к. MechSoft прекратил работу над этим продуктом еще на стадии NX1 (года 3 назад). Речь здесь о том, как инсталировать легально приобретенный сабж на новые версии UG.
Присоединяюсь к просьбе выложить отредактированный MechSoft.dll.
Посторонним В
Присоединяюсь. Кто бы объяснил как запустить законный Mechsoft на NX3 и NX4.
На NX3 у меня проблем не было. Нужно только, чтобы в License options был проставлен рабочий профиль типа MFG (и, соответственно, в переменных средах бала запись типа UGII_FLEX_BUNDLE=MFG). Тогда Mechsoft подхватывается автоматически. Правда, в UG нужно вручную влючить соответствующие панели инструментов.
Если на машине раньше стоял NX2, почему-то это не всегда срабатывало с первого раза (наверно, что-то оставалось в реестре). Тогда удалял Mechsoft и ставил по новой. Прокатывало.
В инструкции по установке MechSoft все прописано.
Нужно внести соотв. путь в UGII\menus\Custom.dirs
Но для NX4 нужно исправить в MechSoft MechSoft.dll
<noindex>MechSoft.dll</noindex> (Коли все присоединяются, а модер не против)
Seifer
"Install" без проблем
"There are no Unigraphics installation found on this computer......." отсутствуют переменные окружения типа %UG_BASE_DIR%,....
Посторонним В, Victor_
Смысл одновременно использовать NX3 и NX4?
Теоретически можно и одновременно -
не знаю, где лежит MechSoft.dll, но оттуда его убрать :-)
А положить его соотв. варианты в соотв. xxx\UGII\
Могет сработать. Даже наверняка. Но силой мысли точно не опишу :-) Под рукой ни NX, ни MechSoft.
Под рукой есть и то и другое, но ставить NX3 уже как-то неохота. :thumbdown:
И зачем (может NX4 уже кого-то в чем-то разочаровал)? Баги есть, но незначительные.
Если mechsoft.dll из родного места убрать, то нигде он больше и не ищется, даже в UGII (проверено).
Думаю кого уж приспичило использовать обе версии, тому не трудно будет иметь две DLL
и подставлять каждую в нужный момент. Вот и все.
На время освоения NX4 можно NX3 оставить, и Mechsoft оставить с ним, как был. Если начали работать в NX4, - обратной дороги нет, тогда уж окончательно переходить на французский, тогда можно и заменить Mechsoft.dll для NX4.
  • 1 год спустя...
MechSoft спокойно работает из NX5. Нужно в MechSoft.dll ФАРом или иным редактором убрать подчерки в именах uf5940_ и uf5941_ , и программа открывается из NX5.
  • 7 месяцев спустя...
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
