Nx4 и Mechsoft
Victor_
У меня с UG работает полезная программа MechSoft (стандартные детали и расчеты). В NX4 она не работает. При запуске NX4 говорит, что не может найти процедуру входа uf5941_ в библиотеке libfun.dll. Я посмлтрел, действительно, MechSoft ищет эту процедуру, и в NX3 в этой библиотеке эта процедура упоминается так, а в NX4 как uf5941 т.е. без подчерка. Вот и не находится. Можно ли это как-то исправить? Жалко терять MechSoft.
Можно двоичным редактором (типа hiew, winhex) добавить подчерк в libufun, а лучше - во всех MechSoft модулях - его убрать (на 00). Но гарантий никаких - могли параметры вызова поменяться, а не только имя.
После долгих мучений удалось FARом подправить библиотеку MechSoft'а так, что NX4 принял вызов от MechSoft. Ура! Спасибо за совет.
Правда, теперь Mechsoft не работает с NX3. Но это уже пройденный этап.
Изменено пользователем Victor_
<{POST_SNAPBACK}>
А нельзя ли поподробнее. Что и где пришлось подправить?
В директории установки ищем \MscUG\Startup\MechSoft.dll, делаем замену двух байтов:
адрес есть надо
50EC0h 5F 00
50ECAh 5F 00
(Это не инструкция для кряканья, а способ законного переноса MechSoft из NX3 в NX4.
All Rights Reserved :rolleyes: )
Изменено пользователем VOKCHAP
VOKCHAP
можете вы послать MechSoft.dll?
как вы install mechsoft в NX4?
"There are no Unigraphics installation found on this computer......."
msiexec /admin /quite ??
Изменено пользователем Seifer
Парни!
Вы похоже нарываетесь на "поощрение" за обсуждение лекарства?
Для таких целей есть приват.
Это не обсуждение лекарства, т.к. MechSoft прекратил работу над этим продуктом еще на стадии NX1 (года 3 назад). Речь здесь о том, как инсталировать легально приобретенный сабж на новые версии UG.
Присоединяюсь к просьбе выложить отредактированный MechSoft.dll.
Посторонним В
Присоединяюсь. Кто бы объяснил как запустить законный Mechsoft на NX3 и NX4.
На NX3 у меня проблем не было. Нужно только, чтобы в License options был проставлен рабочий профиль типа MFG (и, соответственно, в переменных средах бала запись типа UGII_FLEX_BUNDLE=MFG). Тогда Mechsoft подхватывается автоматически. Правда, в UG нужно вручную влючить соответствующие панели инструментов.
Если на машине раньше стоял NX2, почему-то это не всегда срабатывало с первого раза (наверно, что-то оставалось в реестре). Тогда удалял Mechsoft и ставил по новой. Прокатывало.
В инструкции по установке MechSoft все прописано.
Нужно внести соотв. путь в UGII\menus\Custom.dirs
Но для NX4 нужно исправить в MechSoft MechSoft.dll
<noindex>MechSoft.dll</noindex> (Коли все присоединяются, а модер не против)
Seifer
"Install" без проблем
"There are no Unigraphics installation found on this computer......." отсутствуют переменные окружения типа %UG_BASE_DIR%,....
Посторонним В, Victor_
Смысл одновременно использовать NX3 и NX4?
Теоретически можно и одновременно -
не знаю, где лежит MechSoft.dll, но оттуда его убрать :-)
А положить его соотв. варианты в соотв. xxx\UGII\
Могет сработать. Даже наверняка. Но силой мысли точно не опишу :-) Под рукой ни NX, ни MechSoft.
Под рукой есть и то и другое, но ставить NX3 уже как-то неохота. :thumbdown:
И зачем (может NX4 уже кого-то в чем-то разочаровал)? Баги есть, но незначительные.
Если mechsoft.dll из родного места убрать, то нигде он больше и не ищется, даже в UGII (проверено).
Думаю кого уж приспичило использовать обе версии, тому не трудно будет иметь две DLL
и подставлять каждую в нужный момент. Вот и все.
На время освоения NX4 можно NX3 оставить, и Mechsoft оставить с ним, как был. Если начали работать в NX4, - обратной дороги нет, тогда уж окончательно переходить на французский, тогда можно и заменить Mechsoft.dll для NX4.
  • 1 год спустя...
MechSoft спокойно работает из NX5. Нужно в MechSoft.dll ФАРом или иным редактором убрать подчерки в именах uf5940_ и uf5941_ , и программа открывается из NX5.
  • 7 месяцев спустя...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
