Nx4 и Mechsoft
Victor_
У меня с UG работает полезная программа MechSoft (стандартные детали и расчеты). В NX4 она не работает. При запуске NX4 говорит, что не может найти процедуру входа uf5941_ в библиотеке libfun.dll. Я посмлтрел, действительно, MechSoft ищет эту процедуру, и в NX3 в этой библиотеке эта процедура упоминается так, а в NX4 как uf5941 т.е. без подчерка. Вот и не находится. Можно ли это как-то исправить? Жалко терять MechSoft.
Можно двоичным редактором (типа hiew, winhex) добавить подчерк в libufun, а лучше - во всех MechSoft модулях - его убрать (на 00). Но гарантий никаких - могли параметры вызова поменяться, а не только имя.
После долгих мучений удалось FARом подправить библиотеку MechSoft'а так, что NX4 принял вызов от MechSoft. Ура! Спасибо за совет.
Правда, теперь Mechsoft не работает с NX3. Но это уже пройденный этап.
Изменено пользователем Victor_
<{POST_SNAPBACK}>
А нельзя ли поподробнее. Что и где пришлось подправить?
В директории установки ищем \MscUG\Startup\MechSoft.dll, делаем замену двух байтов:
адрес есть надо
50EC0h 5F 00
50ECAh 5F 00
(Это не инструкция для кряканья, а способ законного переноса MechSoft из NX3 в NX4.
All Rights Reserved :rolleyes: )
Изменено пользователем VOKCHAP
VOKCHAP
можете вы послать MechSoft.dll?
как вы install mechsoft в NX4?
"There are no Unigraphics installation found on this computer......."
msiexec /admin /quite ??
Изменено пользователем Seifer
Парни!
Вы похоже нарываетесь на "поощрение" за обсуждение лекарства?
Для таких целей есть приват.
Это не обсуждение лекарства, т.к. MechSoft прекратил работу над этим продуктом еще на стадии NX1 (года 3 назад). Речь здесь о том, как инсталировать легально приобретенный сабж на новые версии UG.
Присоединяюсь к просьбе выложить отредактированный MechSoft.dll.
Посторонним В
Присоединяюсь. Кто бы объяснил как запустить законный Mechsoft на NX3 и NX4.
На NX3 у меня проблем не было. Нужно только, чтобы в License options был проставлен рабочий профиль типа MFG (и, соответственно, в переменных средах бала запись типа UGII_FLEX_BUNDLE=MFG). Тогда Mechsoft подхватывается автоматически. Правда, в UG нужно вручную влючить соответствующие панели инструментов.
Если на машине раньше стоял NX2, почему-то это не всегда срабатывало с первого раза (наверно, что-то оставалось в реестре). Тогда удалял Mechsoft и ставил по новой. Прокатывало.
В инструкции по установке MechSoft все прописано.
Нужно внести соотв. путь в UGII\menus\Custom.dirs
Но для NX4 нужно исправить в MechSoft MechSoft.dll
<noindex>MechSoft.dll</noindex> (Коли все присоединяются, а модер не против)
Seifer
"Install" без проблем
"There are no Unigraphics installation found on this computer......." отсутствуют переменные окружения типа %UG_BASE_DIR%,....
Посторонним В, Victor_
Смысл одновременно использовать NX3 и NX4?
Теоретически можно и одновременно -
не знаю, где лежит MechSoft.dll, но оттуда его убрать :-)
А положить его соотв. варианты в соотв. xxx\UGII\
Могет сработать. Даже наверняка. Но силой мысли точно не опишу :-) Под рукой ни NX, ни MechSoft.
Под рукой есть и то и другое, но ставить NX3 уже как-то неохота. :thumbdown:
И зачем (может NX4 уже кого-то в чем-то разочаровал)? Баги есть, но незначительные.
Если mechsoft.dll из родного места убрать, то нигде он больше и не ищется, даже в UGII (проверено).
Думаю кого уж приспичило использовать обе версии, тому не трудно будет иметь две DLL
и подставлять каждую в нужный момент. Вот и все.
На время освоения NX4 можно NX3 оставить, и Mechsoft оставить с ним, как был. Если начали работать в NX4, - обратной дороги нет, тогда уж окончательно переходить на французский, тогда можно и заменить Mechsoft.dll для NX4.
  • 1 год спустя...
MechSoft спокойно работает из NX5. Нужно в MechSoft.dll ФАРом или иным редактором убрать подчерки в именах uf5940_ и uf5941_ , и программа открывается из NX5.
  • 7 месяцев спустя...
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
