Проблема с разбиением на Матрицу/Пуансон
Pro-Grizzly
Если хочется толкать в двух точках и чтобы не было спая, можно сделать технологический прилив и толкать в него.
А спаев не боишься, на мой взгляд то чего сделано на картинке весьма логично.
и по прочности когда у тебя структура пластика вытянута вдоль всей длины изделия
Разумно.
Окончательно еще не решил и на проливаемость не проверял, т.к. Split'ов/Extract'ов
пока еще нет.
А вообще, неугодный впускной канал всегда можно заглушить после испытаний... :blink:
Появилось свободное время повозится с разъемом, симпатичнее всего получилось вот так.
Спасибо за участие! :clap_1:
И я пришел примерно к тому же.
В данном случае -- это, наверное, чуть ли не единственное решение.
Более красивую поверхность разъема по автоматически создаваемой силуэтной линии
не позволяет сделать геометрия самого изделия.
*Есть тут одна идея по созданию более плавных переходов...
Если получится -- покажу!
Вот мое предварительное решение:
Критика приветствуется!
Пуансон:
Матрица (Draft Check - режим):
Отливка:
*А вот как буржуи трут мою тему :smile: :
<noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/forum/forum_posts.asp?TID=30655&PN=1</noindex>
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
