Проблема с разбиением на Матрицу/Пуансон
Pro-Grizzly
Итак,
имеется вот такая деталь ("Вилка").
Neutral-файл можно скачать <noindex>здесь</noindex> (~1 Мб)
Выглядит так:
Необходимо получить Матрицу и Пуансон в Mold-режиме Pro/E.
Например, для Ложки это выглядит примерно так (Пуансон):
Посоветуйте, господа. :surrender:
*Проблема в том, что отсутствует явная поверхность разъема.
Строить ее приходится через силуэтную кривую и Shadow/Skirt - поверхности.
Так вот, -- никак не удается построить гладкие поверхности в пустоте между зубьями...
и согласовать их с основной поверхностью разъема...
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Pro-Grizzly
Правильно ли я понял, что, если б не пустоты между зубъями, то всё построилось бы ОК? Типа - сначала поверхность разъёма, а потом пустоты?
Типа, ДА.
*В том-то и проблема, что не получается согласовать
выход пустот на основную поверхность разъема.
Усугубляет положение еще и то, что Вилка имеет переменную толщину.
А также и то, что положение силуэтной линии на контурных торцах,
обеспечивающее отсутствие поднутрений "живет своей жизнью",
т.е. Offset "черпака" не прокатывает... :wallbash:
:doh: Утро вечера мудренее... :rolleyes:
Как же по существу, дорогой, если ты в показаниях путаешься? ИМХО, план моделинга нужно с самого начала иметь в голове, не правда ли? А не так, что сначала моделим суперовскую вилку, не думая, например, о разъёме. А потом ломаем голову, что с ней делать.
Полностью с Вами согласен. :clap_1::clap_1::clap_1:
Так всегда стараюсь и поступать.
В данном случае, я не претендую на абсолютную правильность построения.
Однако, у меня перед глазами образец. Я его повторил... и попал в тупик.
Не исключаю что придется перестраивать.
Более того, уже несколько раз перестраивал.
Даже дабился отсутствия щелей/разрывов в силуэтной кривой...
to URI-I-I
Неужели никогда п\ф по чужим моделям не делали мы например только этим и занимаемся и могу вас уверить что не всегда заказчик уделяет внимание линии разема.
Задача на первый взгляд элементарная.
Я бы офсет от поверхности с зубьями сделап расширил ее, обрезал и сшил с оновной.
Можете попробовать... (Neutral-модель имеется).
По поводу Offset:
*Основная поверхность разъема -- есть Extrude проекции силуэтной кривой
на продольную плоскость (переменная высота по торцам).
Мне бы в какомнибудь формате породнее. ПроЕ лень ставить ради трансляции.
Могу IGES предложить.
Сообщите свой e-mail мне на ПМ.
Можно попробовать обрезать внутреннюю часть автоматически полученной поверхности по Skirt, а потом зашить как нужно. См. рисунок.
А каким способом планируете линию разъема обрабатывать?
Сам я кстати только что аналогичную форму закончил на маленькую ложку, 12 мест расположение солнышком.
Задача была такаяже образец я по нему модель делал а потом форму.
У нас стоит задача все делать фрезеровкой по каленке нинакой эрозии только полировка потом.
Если цикл литья заказчику понравится то придется еще и на вилку и ложку побольше формы делать :)
У меня тоже.
Прожиг планируется использовать только там, куда, возможно,
фреза не долезет. Но, т.к. поверхности предполагаются
все большие, открытые и небольшой глубины, то,
думаю, фрезеровкой обойдемся.
А а встречал уже готовую...
Спасибо за картинку!
Интересно сравнить существующую конструкцию
с той, которую планирую сделать.
Многое совпадает.
Основная линия разъема -- общая на две детали.
И причем не какая-нибудь хитрая из поверхностей
второго порядка, которые автоматом предлагает Mold.
С такой поверхностью разъема сильно облегчается
работа инструментальщиков!
Заливка на картинке только в "хвосты",
а я хочу заливать и в "хвосты", и на некотором
расстоянии от "черпаков", для того, чтобы иметь
два пересечения разводящих каналов.
Со стороны Пуансона поставлю туда по толкателю
во втулке с обратным углом, чтобы гарантировать оставание изделий на
подвижной части, потому что толкать в видовые поверхности нельзя,
а больше некуда. Интересно, а куда толкают на картинке? Может воздухом? Врядли... :g:
Однако, возвращаясь к картинке, мне кажется,
что отсутствуют, либо очень маленькие радиусы на остриях
зубьев вилки. У меня на образце радиусы приличные,
которые я и повторил.
Собственно они-то и мешают построению линии разъема.
может проще к ним постучаться чем велосипед изобретать
Пусть лучше мне платят за проект и в цех за изготовление,
чем кому-то за готовую прессформу. :bleh:
а больше некуда.
<{POST_SNAPBACK}>
Ни разу такого не встречал. а не случится ли так, что при выталкивании литники оторвутся в месте впускного литника и изделие останется в форме?
Делал не раз. Никто из эксплуатировавших не жаловался.
...а не случится ли так, что при выталкивании литники оторвутся в месте впускного литника и изделие останется в форме?
В данном случае -- врядли,
потому что изделие почти плоское и на Пуансоне его никто не держит
(никаких контурных "зацепов").
А спаев не боишься, на мой взгляд то чего сделано на картинке весьма логично.
и по прочности когда у тебя структура пластика вытянута вдоль всей длины изделия
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
