Перезапуск Transient анализа в цикле удаляет параметры
MaryMadeleine
День добрый!
Задача такая: нужно вести расчет системы до тех пор, пока минимум температуры не упадет ниже заданного значения. Я набросал код для прямоугольника, который охлаждается со всех сторон. На каждом шаге цикла хочется записывать какие-то выходные параметры в массив. Но возникает проблема - после строки "antype,transient,restart" (проверял построчно через *return) все параметры, кроме тех, которые стояли перед первым решателем (то есть dt, t0, tm), просто стираются. Насколько я понял из документации, перезапуск стирает часть временных файлов. Есть способ с этим справиться? Очень неохота писать макрос на запись/считывание параметров из файла до и после этой команды.
Мой код:
KEYW,PR_THERM,1
/prep7
et,1,55
mp,dens,1,7800
mp,c,1,850
mp,kxx,1,20
rectng,0,1,0,2
lesize,all,0.1
amesh,all
dt = 1
t0 = 1500
tm = 1000
! Самый первый шаг
finish
/sol
ic,all,temp,t0
sfl,all,hflux,-1e7
sbctran
antype,transient,new
timint,1
kbc,1
ncnv,0,1e10,100000
deltim,0.5,0.01,1
outres,nsol,last
time,dt
solve
finish
/post1
set,last
plnsol,temp
*get,tc,plnsol,0,min
*if,tc,lt,tm,then
    *return
*endif
*dim,result,array,1
result(1)=tc
sets=1
! Циклический перезапуск, пока условие не будет выполнено
*do,i,2,100
    sets=sets+1
    finish
    /sol
    ! Вот тут параметры еще есть
    ! Вот тут параметров уже нет
    time,dt*sets
    solve
    finish
    /post1
    set,last
    plnsol,temp
    test=sets
    *dim,result1,array,sets-1
    *do,j,1,sets-1
        result1(j)=result(j)
    *enddo
    *dim,result,array,sets
    *do,j,1,sets-1
        result(j)=result1(j)
    *enddo
    result(sets)=tc
    *if,tc,lt,tm,then
        *exit
    *endif
*enddo
1 час назад, MaryMadeleine сказал:
Да есть такое.
Вот тут надо сделать
PARSAV, Lab, Fname, Ext, --
А тут
PARRES, Lab, Fname, Ext, --
Все получится.
F**K.
