Шрифт на чертеже
Коллеги!
Просьба выложить здесь отредактированный шрифт ГОСТ А от Аскона (компас). Проклятый квадрат заместо градуса не дает жизни. А свой отредактированный шрифт я потерял.... Использовать шрифты от глосиса и тифлекс мне рекомендовать не надо, в частности из-за невозможности внедрения в PDF.
Можно попробовать <noindex>http://sw-specarchive.narod.ru/files/Gost_...ed-release2.zip</noindex>.
Правда, это тип Б, т.е. немного пожирнее.
Вместо градуса там - градус :-)
<{POST_SNAPBACK}>
А чем такая запись не устраивает <MOD-DEG>
<{POST_SNAPBACK}>
У меня таже проблема была со шрифтом ГОСТ 26.008. Поправляешь настройки принтера PDF и можно таки добиться внедрения шрифтов в PDF.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте сами образмерить угол...
<{POST_SNAPBACK}>
проблема не в принтере, а в свойствах шрифта - некоторые защищены от встраивания (embeded). Хотя можно бороться...
У меня шрифт от T-flex нормально в PDF попадает, никаких проблем не было никогда :g: Может я чего не так делаю?
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовал только у меня шрифт установлен все нормально.
Вот шрифты которые у меня установлены Сверху вниз
1. тот которым пользуюсь для чертежей
2. для P-CAD чтобы перевернутые надписи писать
3. не использую
4. не использую
5. не использую
6. использую для гравировки
7. не использую
8. не использую
Создана ссылка на файл!
<noindex>webfile.ru/934082 </noindex>
Имя файла - <noindex>Font_Work.rar </noindex> , размер 144 Кбайт. Файлу присвоен номер 934082, он будет доступен до 11.05.2006 11:19.
Коллеги!
<{POST_SNAPBACK}>
Помощи фиг дождешься. Сам сделал нужный шрифт - ГОСТ_А от Аскона с добавленным значком градуса. Пользуйтесь...
gost_a.zip
Изменено пользователем Игорь
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
