Шрифт на чертеже
Коллеги, поделитесь информацией, кто какими шрифтами пользуется при оформлении чертежей в SW? ЕСКД однозначно (насколько я помню, ГОСТ 2.304) определяет гостовский шрифт, но в поставке с SW его нет и я думаю, никогда не будет. Или все уже давно плюнули на это каждый пишет таким шрифтом, каким ему угодно. Сам я оформляю документацию в Компасе, а в его поставке идет TrueType шрифт ГОСТ, поэтому проблем не возникает, но ситуация в данном вопросе интересна.
Curt
Если в SW поставить по умолчанию Компасовский шрифт, то будут косяки при начертание ряда символов (например, градусы).
Я использую шрифт "GOST 2.304 A" (разработчик, если верить содержимому файла, - фирма Glosys). Ширина букв (текста), начертание и др. наиболее подходит под ГОСТ с учетом несовершенства SolidWorks (в штампе текст автоматически не сужается и не переносится при длинных названиях).
Arial курсив - обычно. В особых случаях, когда очень нужно соблюсти ЕСКД - GOST Type A (как у предыдущего оратора :clap_1: )
В настоящее время шрифты особенно строго не регламентируются, насколько мне известно - главное, чтобы надписи и размеры легко и однозначно читались. Кстати, ГОСТовский шрифт в этом отношении как раз похуже будет, чем тот же Arial. :dry: IMHO, конечно :wink:
Engineer of fortune
Да, такую проблему с компасовским шрифтом в sw я наблюдал, но также наблюдал, как, допустим в автокаде чертежи были оформлены весьма интересным шрифтом - прям как на раскраске какой-нибудь :))
Если не сложно, не можешь выложить файлик с шрифтом для скачивания?
P.S.
Во я тормоз - пока писал пост, уже все сделано :)))
Дорогой друг Engineer of fortune!
А этот архив пароль какой-то хочет...
Изменено пользователем Curt
Curt
Двойной клик по архиву, и читай в самом конце текста :smile: .
С уважением, EF.
P.S. Если читать лень, то пароль: ru-sapr
Да, еще:
Вот шаблоны документов настроеные на шрифт "GOST 2.304 A".
<noindex>Шаблоны документов для SolidWorks 2006</noindex>
Пароль на архив в коментариях к архиву.
Внимание: Перед использованием внимательно читайте коментарии к архивам (появляются при двойном клике по архиву перед распаковкой).
<{POST_SNAPBACK}>
в 2006 это уже есть.
А шрифт пользую самодельный на основе TTF из Mechanical Desktop'а (никогда не видел, чтобы им акадчики пользовались ;-))). По начертанию он наиболее близок ГОСТ, чем все что я видел. Компасовский - вообще детский сад - символы не на своих местах, да и начертание корявое. Может тут умысел? С любым нормальным шрифтом компасовский чертеж уже неправильно отображаться будет... И зачем это было надо?
Наш шрифт: <noindex>http://sw-specarchive.narod.ru/files/Gost_...ed-release2.zip</noindex>
ber2004
Дак я его и имею, 2006 :smile:
Подскажи как ты этого добиваешься. :g:
EF
Изменено пользователем Engineer of fortune
Интересно как давно вы люди ищете шрифт по ГОСТ 2.304?
Надо быломе раз шрифт по ГОСТ 2930-62 сел и сдела его в ttf, учел особенность солида по работе со шрифтами и все. Раз уж он так вам нужен давно бы уже сделали такой большой компанией.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6368&st=20
Вот здесь про шрифты уже много говорили
Как говорится, "А мальчишка то прав!". Только компанией у нас не очень выходит что-то делать. Герой нужен...
<{POST_SNAPBACK}>
На примере материала. Пользую самодельную базу материалов в формате "родной". В деталях есть свойство "Материал", значение которого - имя материала, иногда длинное, отображаю в чертеже. В 2006 тексты при активации их мышкой окружаются рамкой с ручками, за которые можно рамку деформировать мышкой. Если в лоб тянуть правую ручку влево, то автоматического перехода к нескольким строкам не происходит. Но если забрать поле "Материал" в буфер (Ctrl+X), ширину пустой рамки уменьшить, и вставить обратно - вставится как многострочный текст. Найдено методом тыка.
Ну чтож, раз нет добровольцев на геройство придеться мне.
Есть два варианта:
1 вы всей командой отрисовываете мне все символы в акаде, ну а я их транслирую в ttf. Будет это не быстро, т.к. FontCreator транслирует с искажениями, придеться подправлять. Работа это не быстрая поэтому займет 2-3 недели, ведь работать придеться по вечерам.
2 можно всем заинтересованным установить эту программу и отрисовать по нескольку символов, но с одними настройками, а потом собрать все это в один файл. Этот вариант более быстрый даже с учетом того, что придеться вам эту программу освоить. Но много осваивать не надо, т.к. я дам уже настренный файл.
Есть неприятный момент это то что программа на английском. Лучше было бы воспльзоваться Fontlab (поскольку она полностью русская), но у меня ее нет.
Что касаеть записи текста в несколько строк, то когда вы заполняете поле в свойствах файла можно сделать принудительный перенос текста на следующую строку Alt+010.
База материалов у меня лицензионная есть (это текстовый файл с оригинальным расширением) надо только дополнить необходимыми данными.
Илья
Илья есть FontLab Studio 5.0.0 с руссификатором, если надо чиркни.
А зачем еще один шрифт? Разве мало шрифтов? Подпилить напильником и пользовать. Я вот в акадовском, которым (с доработками) сейчас пользуемся, например, звездочку из середины строки наверх поднял. Еще хотел бы скобки покруглее сделать, все руки не дойдут. Имя шрифта (не файла, а с точки зрения Windows) - идентично компасовскому шрифту, из соображений совместимости (начинали с него).
А совсем новый шрифт сочинять? Чтобы его аж четыре человека скачали?
На исправление (качественное) чужой работы потребуеться больше времени, чем на изготовление нового.
Приветствую всех
Мне тут вот какая мысль пришла:
Большая компания - это не есть хорошо.
Дело в том, что на вкус и цвет... Кому-то нравится так, а кому-то вот так.
Скачают может и больше, но пользоваться будут: раз, два, ..., четыре. Все наверное.
Просто у многих уже настроено все под одну "линейку". Менять, экспериментировать с новыми шрифтами - это можно дома, в свободное время, на работе этого ни кто не поймет :sad: .
(Это только мое мнение. :smile: )
С уважением, Engineer of fortune
Просто у многих уже настроено все под одну "линейку". Менять, экспериментировать с новыми шрифтами - это можно дома, в свободное время, на работе этого ни кто не поймет .
<{POST_SNAPBACK}>
Так поэксперементируешь со шрифтами, а потом документацию перешлешь куда нибуть, а оно и не читается, идеальный вариант использовать обще распрастраненные шрифты, не всегда удобно, но зато всегда читаемо, всеж лучше чем сделать что-то экзотическое, а потом всем объяснять как твои документ открывать. От того же аскона скачал шрифты для гравировки, а он в PDF не попадает. Текст вроде как есть, выделяется только его не видно.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
