спираль
Baton
Подскажите как нарисовать на на 3д ескизе, спираль ввиде синусоиды
вот ссылка на файл https://fex.net/ru/s/mmfxk3s
напрашивается массив, управляемый кривой, но выровнять не удалось
@Baton Прежде чем создавать "новую тему" не мешало бы воспользоваться поиском по форуму.
7 часов назад, Plumber сказал:
У меня нет уравнения которое описывает 3д эскиз! Поиском пользовался! Подобного примера не нашел! Либо честно не смог разобраться как это сделать, суть нарезать определенными участками спираль! Моно ли на 3 поверности построить спираль, приэтом не вручную! Я не опытный пользователь, только начинаю изучать этот материал
Изменено пользователем Baton
В 18.09.2020 в 17:12, Baton сказал:
помогите пожалуйста разобраться! так ничего и не получаться!
Что-то я сомневаюсь, что кто-то понял, что Вы хотите... "Нарезать на 3д эскизе" - это как?... Сформулируйте ещё разок по-русски.
В 21.09.2020 в 06:31, Tiopli сказал:
Есть 3д эскиз, на нем необходимо нарезать спиральные участки по синусоиде(пружина в виде спирали).
Вот что выглядел вот так!
@Baton , вот определение СПИРАЛИ, вот Синусоиды, Вам какую из них? А 3д-эскиз -вообще инструмент проектирования, как на нём можно что-то нарезать, не понимаю...
Если Вам нужно нарисовать синусоиду на криволинейной поверхности, то правильной она не получится, т.к. поверхность кривая, можно только приблизительно "Сплайном на поверхности". Если поверхность цилиндр или конус - можно попробовать "Переносить слова".
С эскизам вряд ли поучится. Это для Флекса задачка.
А вот построить поверхность и спроецировать на неё кривую - это можно попробовать и в Солиде.
В 24.09.2020 в 12:35, Ветерок сказал:
Если я проецирую синусоиду на криволинейную поверхность получаться не очень красиво, а вручную рисовать на поверхности не очень ровно
В 23.09.2020 в 21:38, Baton сказал:
пружина криволинейная?
"ссылка не существует", перезалей файл
Спойлер
21 час назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
https://fex.net/ru/s/pdcnkzk
В 10.09.2020 в 20:33, Baton сказал:
Типа такого и вручную - сплайн на поверхности
Спойлер
Изменено пользователем Kir95
3 hours ago, Kir95 said:
Тело по параметрам?)
Флексоюмор? :smile:
Не, тело по программе. Чёта типа.
3 часа назад, Blurp сказал:
Флексоюмор? :smile:
Этот случай я видел, только он имеет формулу для описания поверхности, я не умею ее получать!
  Показать контент
Да именно так, научите поалуйста так делать!
8 часов назад, Blurp сказал:
Мне нужно не все сделать, а только некоторые участку четыре участка этой кривой
Как Вы так сделали, научите пожалуйста!
@Baton
я ж тебе целое дерево построения дал - разбиваешь на тела, в нужном теле офсетишь поверхность, на ней делаешь изолинии (см. Инструменты эскиза-Кривые грани), по ним рисуешь Сплайн на поверхности (см. Объекты эскиза). Из этого сплайна строишь Поверхность по траектории с круговым прфилем. С её помощью от офсетной поверхности отсекаешь лишнее, получаешь кривую поверхность. Затем Бобышка-основание - Придать толщину и Элементы - скомбинировать тела.
5 часов назад, Kir95 сказал:
@Baton
Можно файл попросить?
14 часов назад, Baton сказал:
Попросить можно, но я его не храню, да и версия солида у меня "будущая" )
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
