ANSYS Main Menu disassembling
Борман
Попробую предложить сообществу в чем-то уникальный контент, аналогов которому я не нашел в интернетах.
Будем создавать пункт меню в ANSYS APDL. Этапы создания следующие...
1. Создание самого элемента меню
2. Обработка нажатия на этот пункт. Вызов диалога SELECT  и диалога ввода данных.
3. Работа макроса с этими данными.
Микро-задача такова..
Написать пункт меню, по которому сначала выбирается точка, потом в текстовом поле вводится вектор dx,dy,dz. И на эти приращения строится линия. Странно что такого до сих пор нет :)
8 hours ago, Борман said:
Хочу напИсать длинный пост. Есть ли ограничение на кол-во картинок
Давай уже обещанный длиннопост с картинками!
1. СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МЕНЮ.
Будем делать свою отдельную ветку в препроцессоре, по понятным причинам. Есть такая фишка, что при входе в препроцессор меняется значение одного ключевого слова (KEYWORD), можно придумать свой KEYWORD, и менять его командой KEYW, Keyword, KEY. В зависимости от значений KEYWORD можно менять видимость пунктов меню, но мы этим  не будет заниматься.
Итак, для начала надо сделать папку, где все будет лежать. У меня в папке D:\Work\MYSYS\GUI будут лежать файлы GUI, а в папке D:\Work\MYSYS\MACRO будут лежать макросы, которые мы напишем.
Для доступа к этой папке из ANSYS надо в файле ANSYS Inc\vXX\ansys\apdl\start.ans прописать
/psearch,'d:\Work\MYSYS\MACRO'
В папку D:\Work\MYSYS\GUI положить два пустых файла BORMENU.GRN и BORFUNC.GRN - с ними мы будем работать. В существующий файл ANSYS Inc\vXX\ansys\gui\en-us\UIDL\menulist.ans дописать пути
d:\Work\MYSYS\GUI\BORMENU.GRN
d:\Work\MYSYS\GUI\BORFUNC.GRN
Настоятельно рекомендуется делать копии оригинальных файлов ANSYS. С неправильно собранными файлами оболочка не запустится, и придется где то искать оригинальные или работающие файлы. И делать так придется ОЧЕНЬ часто.
Ищем файл ANSYS Inc\vXX\ansys\gui\en-us\UIDL\UIMENU.GRN. В этом файле содержится описание всего меню ANSYS MAPDL. Ищем в нем этот фрагмент, и добавляем идентификатор новой ветки меню.
Men - служебное слово. Остальное - ваша фантазия. С этим файлом закончили.
Описание нашего меню будет в наших файлах BORMENU.GRN и BORFUNC.GRN
Редактируем файл BORMENU.GRN
Смысл чисел в строках :I и :S мне непонятен, но они ни на что не влияют.
:N - идентификатор нового пункта
:T - признак того, что описывается "дерево" (Menu), а не команда (Cmd)
:A - название пункта меню
Fnc_LINETO - идентификатор того, что в этом дереве содержится. Это может быть окончательная команда (Fnc_) или продолжение меню (Men_). В данном случае при открытии дерева нам видна команда для выполнения.
Редактируем файл BORFUNC.GRN
Тут ничего нового не наблюдается. В этот файл будем дописывать вызов всяких диалогов и экранных форм.
После того, как ANSYS эти файлы прочитает и скомпилирует - в них будет добавлена служебная информация в самый конец, могут быть изменены эти непонятные числа. Про это можно не задумываться. Главное при первой компиляции сделать в конце пустуй строчку, тогда все пройдет хорошо. Потом про это не думать.
Вот что должно получиться на этом шаге.
Продолжение следует....
Прямо чувствую, сколько за этой строкой скрыто страданий... Лайк.
10 часов назад, piden сказал:
Страдания были с каждой мелочью. Документации крохи, примеров нет. Методом проб и ошибок, так сказать.
2. СОЗДАНИЕ ДИАЛОГОВ
Эта часть исключительно мутная, но она не ломает ANSYS. Эти формы либо работают, либо работают неправильно... в отличие от п.1, косяки в котором ломают оболочку.
Напомню затею..
В 08.09.2020 в 17:13, Борман сказал:
Будут последовательно вызываться диалог выбора точек, а за ним диалог ввода координат вектора. Это все прописывается в файле BORFUNC.GRN. Сначала выбираем точку.
На тройки цифр внимания не обращаем.
Cmd_P - это признак того, как команда выглядит в меню ANSYS. Так принято, что если первая операция осуществляет выбор объектов, то она изображается стрелочкой. Так и сделаем image.png
Далее имя пункта меню (LineTO). Признак целевого объекта (Typ_KEYP) - точки. Текстовые поля и две единички проще показать на натуре
Результат выбора будет положен в переменную pt_. Далее вызывается диалог ввода координат вектора, который описывается функцией Fnc_LINETO_1.
А вот и она...
Форма условно разделяется на поля Fld_, у нас будут поля статического текста (Label) и три числовых поля под координаты (Real3). В итоге получается вот что.
Можно заполнить поля значениями по умолчанию, только я забыл как.
В результате всех действий введенные числа кладутся в структуру CPAR, из которой их потом можно выдернуть и передать непосредственно в обработчик логики - макрос - который мы назвали LNTO.
Отмечу, что аппарат создания формочек достаточно большой, и называется он страшным словом ANSYS UIDL.
Осталось немного.
3. МАКРОС
Он может вызываться как из GUI, так и из командной строки и из командного файла. Называется он LNTO.mac , лежит в каталоге, заданном командой
в файле ANSYS Inc\vXX\ansys\apdl\start.ans. Макрос вызывается как LNTO.
Вот он...
В качестве фишки запоминается вновь созданная точка, и в случае, если в качестве значения точки предается ноль, то в за начальную точку принимается последняя точка, созданная нашим макросом.
По хорошему, значение lastpt_ надо инициализировать как ноль в файле start.ans. В целом, это обычный макрос.
А это пример его работы...
Создание своих пунктов в Main Menu - очень полезная штука. Только это не disassembing. Для этого, собственно, и разработан User Interface Design Language (UIDL) и есть достаточное описание в "UIDL Programmers's Guide".
Надо сказать, что  в ANSYS хорошо настраиваются не только  Main Menu, но и Toolbar, Utitlity Meny, View Bar, Status Bar. Для этого используются языки UIDL, APDL, TCL/TK
Для примера, в какой-то версии был сделан MechToolbar, он и сейчас доступен.  Введите в start.ans две строки:
KEYW, SHOWMTB,1
/mstart, mtool, on
и будет совсем другой внешний вид.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
