Отображение инструмента во вьюмиле
Коллеги, такая проблема: при прогоне (симуляции) во вьюмиле NC-файла, в котором программы с  разными инструментами, на экране отображается только инструмент первой по порядку программы. Все остальные инструменты во время симуляции скрыты, обработка показывается без инструмента. В чем может быть проблема? Сразу оговорюсь, что "лампочка" отображения инструмента включена.
1 час назад, oat сказал:
В симуляции включена? Похоже вы не ту лампочку включаете.
Да, я имел ввиду лампочку отображения инструментов в панели симуляции. Она включена
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
