Моделирование фрезы
Vityaz NS
Heavy Metal, всем уважаемым форумчанам!
Столкнулся с рядом проблем при моделировании фрезы. Т.к. информации мизер в Интернете, а на YouTube примеры тривиальные и примитивные :
1) Как задать спираль, под нужным углом, относительно осевой линии, что бы был обеспечен требуемый угол подъема канавки? ;
2) Не менее интересный вопрос про заправку стружечной канавки и уклона тыльной части ленты. Прошу обратить внимание на выход "чашки" (шлифовального круга). Так же без понятий/вариантов как это смоделировать...
В приложении, качестве примера фото "объекта вожделения моделинга".
Ход действий:
1) Моделирую "заготовку" фрезы ;
2) Создаю спираль (для контроля угла создал плоскость под необходимым углом) ;
3) Проецирую получившуюся спираль на грань "заготовки" режущей части. Как можно видеть из иллюстраций вся спираль не спроецировалась (!). На сферической части осталась "свободная" область.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
