Резьбофрезерование
Messij
7 минут назад, Messij сказал:
Помогите!!! Не получается сделать.
Объясните как делать резьбофрезерование!
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
