Испытания щелчками/кликами
Это уже другой вопрос.
Я прошу показать способ, при котором размеры пяти точек скруглений задаются за 10 шагов. У меня 14 шагов.
SAS_17
Так и знал - будет реакция :smile:
Еще раз повторяю - к Вам мое сообщение не имеет никакого касания. Это просто отношение к теме вообще и к т.н. Греке в частности.
Нормальный ЭКСПЕРТ - Greco, если пишет, так оно и есть. Вот я и пытаюсь воспроизвести, там ведь в след. номере еще один эксперт от SW подтвердил результат Greco. Значит я чего-то не так делаю. Нормальный вопрос: - ЧЕГО и КАК. Надо ведь учиться работе в SW.
Это как в той крылатой фразе про выборы:
Выборы выиграли ВЫ, а подсчет голосов Я!
ASW
Это не проблема, это вопрос, который я задал...
Жду ответы на мой вопрос.
Рассуждений по теме было много и все уже высказалсь, я надеюсь.
Спасибо за помощь!!! Все получилось замечательно, только вот Greco забыл один шаг в своих расчетах ...
Мой итог - 21 шаг на первый тест для Solidworks 2003 SP0.
Это может быть полезно другим, поэтому ставлю на форум
После установки положения точек, в таблице слева появится список активных точек (V1;V2;P1;P2;P3).
В окне таблицы будут видны две последние точки P2 и P3.
Над таблицей списка точек вводим значение радиуса - шаг1;
Выбираем в таблице точку P3, значение присваевается выбраной точке - шаг2;
Список активных точек автоматически перемещается на одну позицию и в таблице становятся видны точки P1 и P2.
Повротяем шаг1 и шаг2 для каждой последующуй точки и получится 10 шагов.
Пользуйтесь табличным вводом и заполняйте данные в том порядке в котором выстроены точки, тогда получите минимальное колличество шагов (10) для решения данной задачи. :clap_1:
Описан вариант для SolidWorks2004.
Делал за 10 и в SolidWorks2003, однако последовательность шагов сейчас не вспомню, для этого нужно устанавливать SW2003.
  • 3 месяца спустя...
proshu zaranee izvenit za takoi sposob napisania teksta, no eto vse chto est
proshital vashu polemiku (k sozeleniu eto edenstvennoe po dannoi teme)
U nas na zovode stoit ceichas problema' chto kupit?
zaranee ogovarivau: na segodneshnii den v 3D nekto ne rabotaet(hotia est simatron) v osnovnom Autocad mechanical 2000i
ne planiruetsia rabota na CNC (net zadach nuznoi sloznosti)
Problema v drugom:
mnogo sborok svarnih konstruczii i nado rashitat prochnost dlia 3D modelei
sodnovremenoi vidachei chertezei v proizvodstvo, razmeri sechenii melimetri popolam s duimami.
chto luche: Inventor ili SE?
:wallbash:
Люди а ведь сегодня ровно год прошел с того момента как Observer клики запустил. А где же ответ нашего супер-пупер эксперта Джо? Где?
Observer - а ведь обещался же.... Неужели Джо такой неучтивый, или бабусики запросил крутые?
Изменено пользователем ART
наверное, снимает показания со счетчиков :smile:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
