Барахлит ЧПУ 840D
nein
Добрый день.
Токарный станок с ЧПУ 840D. Раньше всё работало нормально, но с некоторых пор стал барахлить - может остановиться посреди выполнения программы и просто после переезда головы в ручном режиме и выкинуть сообщение: "700035 Close door or press safety button". Открываю-закрываю дверь, мгновенно опять это же сообщение... Какое-то время постоит, может поработать нормально... Потом опять та же история. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Спасибо
50 минут назад, nein сказал:
Я имел в виду, что это "непропадающее напряжение" начинало нормально пропадать без каких-либо наших действий...
И Вы не можете отследить откуда идёт это напряжение и чем управляется?
Для начала адрес выхода ЧПУ проконтролируйте, может проблема возникает за пределами ЧПУ?
Питание идёт из I/O модуля через блок светодиодов (это только для контроля). I/O модулей у нас 2 одинаковых. Мы их меняли местами - ничего не изменилось. I/O модули управляются ЧПУ - получается, что из ЧПУ идёт сигнал...
8 минут назад, Anat2015 сказал:
адрес выхода ЧПУ
Питание идёт через светодиодный блок - можно посмотреть светодиод. И есть адрес A47.1, соответствующий светодиоду - его можно посмотреть на экране во вкладке PLC. Там всегда 1. Вы это имели в виду?
Изменено пользователем nein
1 час назад, nein сказал:
Да, значит PLC что-то не нравится, что через некоторое время  исчезает. Была бы 802Dsl, там ладдер на экране можно посмотреть и быстро понять причину, здесь с ладдером сложнее. У вас, мне представляется, два варианта:
1.Анализировать входные сигналы, происходит ли изменение какого-либо в момент переключения адреса А47.1, в первую очередь, сигналы от электрозамка. Чтобы тупо не сидеть сзади шкафа и не напрягать глаза, может можно запись видео запустить, чтобы снимать одновременно входы и выходы?
2.Более трудоемкий - вытаскивать PLC  на компьютер и смотреть ладдер.
Изменено пользователем Anat2015
Понял вас. Спасибо.
Сейчас в адресе A41.7 (я опечатался в предыдущем сообщении) очень редко 1 сбрасывается - на сигналы замка не реагирует. Можно ждать пол дня и не дождаться.
Подскажите, а как PLC вытащить на компьютер?
Степ7+кабель+адаптер.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Просто сфоткать когда проблема и когда всё хорошо, зуб даю какой-то проводок-контакт.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
99,99% обычно
В 18.09.2020 в 15:03, andrey2147 сказал:
Что фоткать то?
Индикацию входных и выходных сигналов (в эл. шкафе, на интерфейсных блоках)
Сдохла кнопка на пульте - без компьютерной диагностики найти не получалось. Но теперь всё работает...
      В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:
      Насколько помню, надо в уравнениями Лагранжа-Максвелла разбираться в электромеханических  системах   https://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER1/Chapter1.html
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
    • Orchestra2603
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
