Барахлит ЧПУ 840D
nein
Добрый день.
Токарный станок с ЧПУ 840D. Раньше всё работало нормально, но с некоторых пор стал барахлить - может остановиться посреди выполнения программы и просто после переезда головы в ручном режиме и выкинуть сообщение: "700035 Close door or press safety button". Открываю-закрываю дверь, мгновенно опять это же сообщение... Какое-то время постоит, может поработать нормально... Потом опять та же история. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Спасибо
Схему смотреть надо, то, что он ругается на дверь, ни о чем не говорит, в цепи конечника двери бывает много чего последовательно стоит. Для начала попробуйте закоротить всю цепь, но, некоторые производители это предусматривают и контролируют как закрытое состояние цепи, так и открытое, поэтому фокус может не удастся.
Марку станка надо в первую очередь указывать, не только ЧПУ.
А чего у вас экран не русский? Сименс давно ввел русский язык в состав ПО.
Станок у меня Spinner TS66-compact 2004 года. Из Германии, поэтому всё на английском.
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Так он не ругается - это стандартное сообщение, когда программы закончена.
Вот вам список сообщений/ошибок, станочек у нас, правда, другой, но, думаю, вам подойдет. Там на это сообщение привязан конкретный адрес. Может его на экран вывести?
Насчет языка я бы в "пусконаладке" порылся, там есть возможность выбирать из всего списка два рабочих языка, может и русский  есть?
Alarm_english.doc
У шкафу у вас какой блок стоит NCU или CCU3 ? Про NCU ничего сказать не могу , а в случае CCU3 надо релюху в нем менять.
Да у вас NCU, Просто у меня в обслуживании станки spinner tc-42, spinner tc-52 и tс-65 Я уже на всех это реле поменял. Но у вас получается совсем  другая схема. И вот такого реле у вас тоже нет? С ним тоже были похожие проблемы
Это обычное реле безопасности, у нас Spinner-SB 2005 года с NCU, подобного нет, все идет через входы/выходы, контроль двери кабинета вообще отдельная песня с большим релейным огородом и электрозамком (если он у вас есть, это тоже слабое звено, там 3-4 конечника).  Кстати, это реле безопасности обычно выдает аварийные сигналы с выключением силовой станка, а здесь другое, просто сообщение.
Изменено пользователем Anat2015
Ну если кроме появления ошибки ничего не выключается, то может вообще дело в контактах замка двери типа TZKF-BS  и надо смотреть входы safety door locked и safety door closed  в ЧПУ во время работы станка - не изменят ли они свое состояние перед появлением ошибки
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Ну не совсем так. Станок встаёт и не движется, хотя силовая не вырубается... Но в любом случае, программу заново приходится запускать. Да и порой открываем/закрываем дверь, и сразу же опять это же сообщение - работать нельзя. И так может быть в течение 15 минут, потом вроде работает.... Ну и так до следующего раза - может через час, а может через 1 минуту....
Проверяйте электрозамок, это слабое место, там внутри может быть до 3-4 микропереключателей, причем, они срабатывают по времени с задержкой, хитрая штука.
Но, видимо, на Spinner не очень жесткий контроль, наши наладчики просто сняли актуатор, всунули его в замок и так работают. Когда надо - дверь приоткроют во время работы.
Может у вас дверь перекосило и актуатор вылазит из замка во время работы?
1 час назад, Anat2015 сказал:
Мы как раз так и работаем - точнее работали. У нас ключ отцеплен от двери и висит в замке постоянно - но приходится вытаскивать и обратно засовывать после окончания программы.
К сожалению, дело было не в замке...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - постоянно идёт питание 24 В на катушку в замке. Сердечник катушки постоянно втянут - дверь не заблокирована. Принудительно замыкаем контакты на замке - создаём сигнал, что дверь заблокирована. ЧПУ всё равно ругается, так как питание есть и дверь должна быть разблокирована...
Может быть кто-то может подсказать, как вообще отключить проверку состояния двери...
Заранее спасибо
43 минуты назад, nein сказал:
Эту тему обсасывали уже многократно.  Только изменением программы PLC,  и только силами специалиста с опытом работы, иначе появятся другие, более серьезные проблемы
17 часов назад, nein сказал:
Значит что-то в станке не готово, Ищи.
Изменено пользователем andrey2147
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Вряд ли в станке что-то не готово - ничего не делали, но в течение часа напряжение нормально пропадало, потом опять перестало пропадать...
15 минут назад, nein сказал:
ничего не делали
Обычно добавляют : "Всегда так работали"
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я имел в виду, что это "непропадающее напряжение" начинало нормально пропадать без каких-либо наших действий...
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
