Технические требования для покупки САПР ТП
leo-kaleta
Не все так плачевно. Нормирование, расчет цены (приблизительный идет по аналогам). Т.е приблизительно уже известно, какой сложности функциональные узлы и у Вас накоплена база данных трудоемкости изготовления. Цена определяется стоимостью нормочаса. А дальше идут поправочные коэф-ты. Все это может быть до детальной проработки КД и разработки техпроцессов. Это на внешнюю сторону, а для оплаты собственным основным рабочим конечно же основным документом является техпроцесс, где четко указанно кто и что делает и сколько требуется на это времени.
Т.е. по-идее на предприятии должен быль предоставлен доступ к базе данных аналогов для конструкторского, технологического и планово-экономического отделов.
Большое спасибо. Уважаемая Елена, выразим Вашу идею в виде ТТ.
База данных внутризаводских цен.
Требование: "САПР ТП должна обеспечивать для технолога доступ к базе данных внутризаводских цен. В базе данных для каждого компонента производства: обработанная поверхность, отверстие, паз, ....деталь, узел, ....комплект для сборки....комплектующее, материал должна быть введена вся история изменения цен. Для внутренних операций должна быть известна себестоимость. Для внешних закупок должна быть известна общая сумма оплаты, включая транспортные расходы. Все проплаты должны быть привязаны к конкретным датам."
Дружище, все перепуталось... САПР ТП с базой любых цен связана только выходными данными. Это экономист, на этапе предварительного договора используя одну из методик, например, "по аналогам", считает заказчику цену его заказа. В договоре м.б. оговорка на "уточнение цены" после завершения проектирования, а может и не быть. Но все это к технологам не имеет отношение. Технологи, получив КД, проверяют его на "технологичность", и после необходимых корректировок, разрабатывают техпроцессы и сдают их в архив. ВСЕ! Когда фактически начнется производство - это уже задача планового и производственного отделов. Но именно на этом этапе экономисты смогут рассчитать "плановую себестоимость". Подчеркну "СЕБЕСТОИМОСТЬ", а не "ЦЕНУ". Т.к. Цена = Себестоимость+ Прибыль. А вот размер прибыли определяет владелец или им уполномоченный директор. Теперь слово "плановая" - опять же считают экономисты исходя из своих методик. Т.к. после того, как изделие будет изготовлено и цеха сдадут в бухгалтерию все первичные документы, бухгалтерия сосчитает "ФАКТИЧЕСКУЮ" себестоимость...
В общем это целый курс длительностью 3 года в экономическом институте (или университете - как сейчас принято)... И все это рассказать здесь на форуме я не смогу. На работе у меня и интернета нет и времени тоже... А дома много домашних дел... извините.
Дружище, все перепуталось... САПР ТП с базой любых цен связана только выходными данными. Это экономист, на этапе предварительного договора ........
Это у Вас дорогой VOleg и у таких, как Вы в голове давно всё перепутано. Хватит делать конструкторов и технологов ЛОХАМИ. Эти специалисты должны знать, как предлагает Елена, цены аналогов и их себестоимость. Проект, кроме конструктивного и технологического саморегулирования, должен иметь экономическую оптимизацию. Без этого все изделия неизбежно будут иметь в себе избыточный конструктивный и технологический "жир" для страховки.
Да мне пофигу что Вы там должны и кому.
У меня 3 высших образования и опыт управления реальными предприятиями... я Вам БЕЗВОЗМЕЗДНО свой опыт и знания здесь передаю (точнее передавал) можете все это засунуть в любое место. УДАЧИ и ПРОЩАЙТЕ. БОГ Вам в помощь.
Для модуля технологического автоконтроля чертежей
Формулы в размерах
Требование: "САПР ТП должна проверять правильность формул, применяемых в размерных надписях. Количество элементов, соответствующее данной формуле, должно совпадать с числом в формуле. Размер, на которое умножается это число, должен соответствовать размеру на чертеже. Размер - результат умножения, должен соответствовать размеру на чертеже".
Технологические нормативы.
Комментарий: За долгие годы накоплено большое количество технологической информации, которая хранится в различных Руководящих Материалах. В наше время появилась потенциальная возможность проверять эти нормы автоматически.
Требование: "САПР ТП должна проверять соответствие чертежей известным технологическим нормативам: минимальную величину нахлёстов при сварке, размеры перемычек между отверстиями, минимальные зазоры (размеры) для размещения инструмента при сборке и прочее... Результаты проверки должны выводиться в файл отчёта."
  • 6 месяцев спустя...
Комментарий: При отладке (внедрении) нового технологического процесса важно запомнить все замечания экспертов. Экспертами могут быть не только технологи, но и руководители, наладчики, контролёры ОТК, конструктора, диспетчеры, снабженцы. Для составления любого письменного документа, в котором фиксируются замечания, требуется время, соответственно затраты на заработную плату. Могут возникнуть дополнительные трудности - "руки в масле", "цейтнот" и прочее. Документ обезличен, иногда трудно установить авторство из-за неразборчивой подписи или её отсутствия. Для решения проблемы, в комнате мастеров должна быть видеокамера, для того, чтобы любой эксперт мог оперативно "пожаловаться" на возникшую производственную проблему, нажав кнопки "начало связи" и "конец связи".
Видеозамечания
САПР ТП должна обеспечивать привязку видеоматериалов (видеозамечаний) к файлу техпроцесса. Поступившие видеозамечания должны иметь статусы - "открытый вопрос" и "погашенный вопрос". Погашение вопросов должно обеспечиваться путём привязки видеокомментария автора техпроцесса к видеоматериалу эксперта.
  • 5 недель спустя...
Список технических требований
1 <noindex>Однозначный шрифт.</noindex>
2 <noindex>Отличие символов латиницы от символов кириллицы.</noindex>
3 <noindex>От простого к сложному.</noindex>
4 <noindex>Подшивки файлов.</noindex>
5 <noindex>Совместимость САПР ТП с CAD, PDM, ERP.</noindex>
6 <noindex>Реляционный интерфейс.</noindex>
7 <noindex>Изменение фона кнопок от статистики применения.</noindex>
8 <noindex>Управление пиктограммами.</noindex>
9 <noindex>Автопротяжка.</noindex>
10 <noindex>Оптимизация.</noindex>
11 <noindex>Интернет-форум внутри предприятия.</noindex>
12 <noindex>Автоматизированный технологический контроль.</noindex>
13 <noindex>SQL-запросы в САПР ТП.</noindex>
14 <noindex>Комплексный подход.</noindex>
15 <noindex>Таблица SQL-запросов.</noindex>
16 <noindex>Меню запуска внешней задачи.</noindex>
17 <noindex>Привычный для технолога вид документа.</noindex>
18 <noindex>Дерево КТЭ.</noindex>
19 <noindex>Сохранение опыта проектирования ТП.</noindex>
20 <noindex>Низкие требования к квалификации пользователей.</noindex>
21 <noindex>Разделение технологов по специфике работы.</noindex>
22 <noindex>Авторы программы в титрах.</noindex>
23 <noindex>Защита от ошибок.</noindex>
24 <noindex>Ступени интеграции.</noindex>
25 <noindex>База знаний.</noindex>
26 <noindex>Карточка SQL-признаков.</noindex>
27 <noindex>Функциональные блоки.</noindex>
28 <noindex>Ссылки на аналоги.</noindex>
29 <noindex>Рабочий терминал при безбумажном ТП.</noindex>
30 <noindex>Автоадаптация.</noindex>
31 <noindex>Код цели.</noindex>
32 <noindex>Private-protected-public.</noindex>
33 <noindex>Указатель техпроцесса.</noindex>
34 <noindex>Ввод стандартных записей типа "Р", "О", "М"...</noindex>
35 <noindex>Динамический рулон технологии.</noindex>
36 <noindex>Автоматическое наполнение параллельной документации.</noindex>
37 <noindex>Эскизы типового расчёта.</noindex>
38 <noindex>Удаление информационного шума из итоговой таблицы поиска.</noindex>
39 <noindex>Группа технологий из пронумерованных фрагментов.</noindex>
40 <noindex>Привязка размерных линий.</noindex>
41 <noindex>Статистический отчёт файла.</noindex>
42 <noindex>Уборка графического мусора.</noindex>
43 <noindex>Конвертация с целью сохранения.</noindex>
44 <noindex>Фактическое время выполнения операции.</noindex>
45 <noindex>Ввод таблицы в расчёт.</noindex>
46 <noindex>Унификация изделий производственной программы.</noindex>
47 <noindex>Таблица несовместимых с материалами ТТ чертежа.</noindex>
48 <noindex>Видимость неуказанных предельных отклонений.</noindex>
49 <noindex>Автономия проектов.</noindex>
50 <noindex>Недавние фрагменты текста.</noindex>
51 <noindex>Проверка на собираемость.</noindex>
52 <noindex>Ведение архивного копирования методом копирования только новых и изменённых.</noindex>
53 <noindex>Категории чертежей по возможностям изготовления.</noindex>
54 <noindex>Планка редактирования.</noindex>
55 <noindex>Дерево изменений технологического документа.</noindex>
56 <noindex>Визуализация маршрутов движения предметов производства.</noindex>
57 <noindex>Мажоритарный способ ввода информации в базу технологических данных.</noindex>
58 <noindex>Автоклассификация размеров по ГОСТ 6636.</noindex>
59 <noindex>Ложный центр.</noindex>
60 <noindex>Расслоение чертежей.</noindex>
61 <noindex>Ключ "на 17".</noindex>
62 <noindex>Технологические аппендиксы.</noindex>
63 <noindex>Висяки и волокита.</noindex>
64 <noindex>Технологическая подготовка проектирования.</noindex>
65 <noindex>Целое число микрометров.</noindex>
66 <noindex>Количество деталей.</noindex>
67 <noindex>Количество стандартных изделий.</noindex>
68 <noindex>Отсутствие размеров.</noindex>
69 <noindex>Расчёт себестоимости и сроков выполнения проекта.</noindex>
70 <noindex>Разноформатные листы в технологии.</noindex>
71 <noindex>Автокомпоновка перед выводом на печать.</noindex>
72 <noindex>Запрет на ручное корректирование значений размеров.</noindex>
73 <noindex>САПРбиржа.</noindex>
74 <noindex>Матрица буфера обмена.</noindex>
75 <noindex>Конструкторско-технологическая спецификация или КТС.</noindex>
76 <noindex>Окрашивание элементов сборки в зависимости от ТО.</noindex>
77 <noindex>Окрашивание элементов сборки в зависимости от покрытий.</noindex>
78 <noindex>Степень точности допусков формы и расположения поверхностей.</noindex>
79 <noindex>Вид меню функции "Создать" в САПР ТП.</noindex>
80 <noindex>Номинал и середина поля допуска.</noindex>
81 <noindex>Межоперационные проблемы.</noindex>
82 <noindex>Результаты работы с чертежом детали.</noindex>
83 <noindex>Возможность ввода графиков в расчёт.</noindex>
84 <noindex>Американская система проецирования.</noindex>
85 <noindex>Удачные, технологичные элементы конструкций.</noindex>
86 <noindex>Ввод 3D элементов с помощью 2D схемы.</noindex>
87 <noindex>Обозначения объектов.</noindex>
88 <noindex>Количество отверстий.</noindex>
89 <noindex>Группа технологов.</noindex>
90 <noindex>База данных внутризаводских цен.</noindex>
91 <noindex>Формулы в размерах.</noindex>
92 <noindex>Технологические нормативы.</noindex>
93 <noindex>Видеозамечания.</noindex>
94 <noindex>Обязательность примеров для всех страничек справки</noindex>
95 <noindex>Технологический органайзер проекта.</noindex>
96 <noindex>Реестр материальных копий изделия.</noindex>
97 <noindex>Учёт расхода инструмента</noindex>
98 <noindex>Метрическая резьба с мелким шагом.</noindex>
99 <noindex>Использование размерных рядов в расчётах.</noindex>
100 <noindex>Связь операционных эскизов с исходным чертежом детали.</noindex>
101 <noindex>Видеоролики внутри технологий.</noindex>
102 <noindex>Многомерный список.</noindex>
103 <noindex>Правила формирования имени файла.</noindex>
104 <noindex>Новые форматы файлов в новых версиях программы.</noindex>
105 <noindex>Таблицы параметров в технологиях.</noindex>
106 <noindex>Лента Новостей предприятия.</noindex>
107 <noindex>Технологические пояснения к наименованию (в скобках).</noindex>
108 <noindex>Группирование стандартных изделий.</noindex>
109 <noindex>Автоматическая корректировка внешних ссылок.</noindex>
110 <noindex>Допустимые замены</noindex>
111 <noindex>Блокировка настроек интерфейса</noindex>.
112 <noindex>Оперативная база данных</noindex>.
Обязательность примеров для всех страничек справки.
Требование: "На всех страничках справки (помощи) САПР ТП должна быть ссылка на пример выполнения. Продажа САПР ТП со справками без примеров не допускается".
Требование: "САПР ТП должна предоставлять возможность вести учёт элементов проекта с помощью технологического органайзера проекта."
Комментарий: Главным объектом этого вида базы данных должна быть ведомость спецификаций, представленная в виде блок схемы. При ведении учёта пользователь заполняет
а) карточки деталей со следующими полями: обозначение, наименование, материал, ТО, покрытие, диаметр, длина, ширина, высота, масса, первичное применение.
б) карточки спецификаций со следующими полями: обозначение, наименование, первичное применение, а также с таблицей спецификации по ГОСТ 2.106-96. Разделы "Сборочные единицы" и "Детали" должны включать подразделы (при наличии) - унифицированные с других проектов, унифицированные внутри проекта, оригинальные.
В качестве параллельной документации должны формироваться автоматически:
1. Перечень чертежей;
2. Ведомость материалов;
3. Ведомость стандартных изделий;
4. Ведомость покупных изделий;
5. Ведомость ТО;
6. Ведомость покрытий.
Для передачи информационного образа проекта в PDM также должны формироваться:
1. Таблица запуска с общим перечнем элементов проекта (автоматически)
2. Ведомость элементов склада (диалог)
3. График производства (диалог)
4. График снабжения (диалог)
5. График субподряда (диалог)
Для графиков снабжения и производства САПР ТП должна автоматически сформировать маршруты с полями для указания дат.
Дополнение к предыдущему пункту требований.
Элементы производства могут находиться не только на складе, но УЖЕ быть в производстве. Например, если была запущена партия деталей "с запасом" под неподписанные договора и ненайденные заказы. Поэтому в органайзере нужен ещё "учёт в партиях". Каждая партия деталей должна иметь индивидуальный номер с датой запуска. Для деталей, уходящих в брак, номер должен дополняться соответствующей пометкой - например: "партия №3 от 01.01.01 - брак". Ещё бывают ситуации, когда часть деталей "отрывают" от партии, чтобы ускорить их появление на сборке. В этом случае номер тоже должен меняться - например: "партия №3 от 01.01.01-01".
Аналогично элементы конструкций могут быть УЖЕ в заказах в снабжении. Поэтому нужен ещё "учёт в поставках".
Следующее требование: Реестр материальных копий изделия.
"Все таблицы запуска должны регистрироваться в реестре материальных копий изделия".
Дерево технических требований
1. Файлы
¤¤¤¤¤1.1 <noindex>Подшивки файлов.</noindex>
¤¤¤¤¤1.2 <noindex>Private-protected-public.</noindex>
¤¤¤¤¤1.3 <noindex>Статистический отчёт файла.</noindex>
¤¤¤¤¤1.4 <noindex>Ведение архивного копирования методом копирования только новых и изменённых.</noindex>
¤¤¤¤¤1.5 <noindex>Автокомпоновка перед выводом на печать.</noindex>
¤¤¤¤¤1.6 <noindex>Правила формирования имени файла.</noindex>
¤¤¤¤¤1.7 <noindex>Новые форматы файлов в новых версиях программы.</noindex>
¤¤¤¤¤1.8 <noindex>Автоматическая корректировка внешних ссылок.</noindex>
2. Базы данных
¤¤¤¤¤2.1 <noindex>SQL-запросы в САПР ТП.</noindex>
¤¤¤¤¤2.2 <noindex>Таблица SQL-запросов.</noindex>
¤¤¤¤¤2.3 <noindex>База знаний.</noindex>
¤¤¤¤¤2.4 <noindex>Карточка SQL-признаков.</noindex>
¤¤¤¤¤2.5 <noindex>Ссылки на аналоги.</noindex>
¤¤¤¤¤2.6 <noindex>Мажоритарный способ ввода информации в базу технологических данных.</noindex>
¤¤¤¤¤2.7 <noindex>Технологическая подготовка проектирования.</noindex>
¤¤¤¤¤2.8 <noindex>Удачные, технологичные элементы конструкций.</noindex>
¤¤¤¤¤2.9 <noindex>Обозначения объектов.</noindex>
¤¤¤¤¤2.10 <noindex>База данных внутризаводских цен.</noindex>
¤¤¤¤¤2.11 <noindex>Учёт расхода инструмента</noindex>
¤¤¤¤¤2.12 <noindex>Метрическая резьба с мелким шагом</noindex>
¤¤¤¤¤2.13 <noindex>Допустимые замены.</noindex>
¤¤¤¤¤2.14 <noindex>Оперативная база данных.</noindex>
3. Интерфейс
¤¤¤¤¤3.1 <noindex>Однозначный шрифт.</noindex>
¤¤¤¤¤3.2 <noindex>Отличие символов латиницы от символов кириллицы.</noindex>
¤¤¤¤¤3.3 <noindex>От простого к сложному.</noindex>
¤¤¤¤¤3.4 <noindex>Реляционный интерфейс.</noindex>
¤¤¤¤¤3.5 <noindex>Управление пиктограммами.</noindex>
¤¤¤¤¤3.6 <noindex>Автопротяжка.</noindex>
¤¤¤¤¤3.7 <noindex>Меню запуска внешней задачи.</noindex>
¤¤¤¤¤3.8 <noindex>Привычный для технолога вид документа.</noindex>
¤¤¤¤¤3.9 <noindex>Авторы программы в титрах.</noindex>
¤¤¤¤¤3.10 <noindex>Динамический рулон технологии.</noindex>
¤¤¤¤¤3.11 <noindex>Матрица буфера обмена.</noindex>
¤¤¤¤¤3.12 <noindex>Вид меню функции "Создать" в САПР ТП.</noindex>
¤¤¤¤¤3.13 <noindex>Обязательность примеров для всех страничек справки</noindex>
¤¤¤¤¤3.14 <noindex>Блокировка настроек интерфейса</noindex>.
4. Расчёты
¤¤¤¤¤4.1 <noindex>Эскизы типового расчёта.</noindex>
¤¤¤¤¤4.2 <noindex>Ввод таблицы в расчёт.</noindex>
¤¤¤¤¤4.3 <noindex>Возможность ввода графиков в расчёт.</noindex>
¤¤¤¤¤4.4 <noindex>Использование размерных рядов в расчётах.</noindex>
5. Текстовый редактор
¤¤¤¤¤5.1 <noindex>Ввод стандартных записей типа "Р", "О", "М"...</noindex>
¤¤¤¤¤5.2 <noindex>Недавние фрагменты текста.</noindex>
¤¤¤¤¤5.3 <noindex>Планка редактирования.</noindex>
¤¤¤¤¤5.4 <noindex>Дерево изменений технологического документа.</noindex>
¤¤¤¤¤5.5 <noindex>Висяки и волокита.</noindex>
¤¤¤¤¤5.6 <noindex>Разноформатные листы в технологии.</noindex>
¤¤¤¤¤5.7 <noindex>Межоперационные проблемы.</noindex>
¤¤¤¤¤5.8 <noindex>Видеоролики внутри технологий.</noindex>
¤¤¤¤¤5.9 <noindex>Технологические пояснения к наименованию (в скобках).</noindex>
¤¤¤¤¤5.10 <noindex>Группирование стандартных изделий.</noindex>
6. Графический редактор
¤¤¤¤¤6.1 <noindex>Привязка размерных линий.</noindex>
¤¤¤¤¤6.2 <noindex>Уборка графического мусора.</noindex>
¤¤¤¤¤6.3 <noindex>Расслоение чертежей.</noindex>
¤¤¤¤¤6.4 <noindex>Запрет на ручное корректирование значений размеров.</noindex>
¤¤¤¤¤6.5 <noindex>Связь операционных эскизов с исходным чертежом детали.</noindex>
7. Контроль проекта
¤¤¤¤¤7.1 <noindex>Автоматизированный технологический контроль.</noindex>
¤¤¤¤¤7.2 <noindex>Защита от ошибок.</noindex>
¤¤¤¤¤7.3 <noindex>Таблица несовместимых с материалами ТТ чертежа.</noindex>
¤¤¤¤¤7.4 <noindex>Видимость неуказанных предельных отклонений.</noindex>
¤¤¤¤¤7.5 <noindex>Проверка на собираемость.</noindex>
¤¤¤¤¤7.6 <noindex>Автоклассификация размеров по ГОСТ 6636.</noindex>
¤¤¤¤¤7.7 <noindex>Ключ "на 17".</noindex>
¤¤¤¤¤7.8 <noindex>Целое число микрометров.</noindex>
¤¤¤¤¤7.9 <noindex>Отсутствие размеров.</noindex>
¤¤¤¤¤7.10 <noindex>Окрашивание элементов сборки в зависимости от ТО.</noindex>
¤¤¤¤¤7.11 <noindex>Окрашивание элементов сборки в зависимости от покрытий.</noindex>
¤¤¤¤¤7.12 <noindex>Степень точности допусков формы и расположения поверхностей.</noindex>
¤¤¤¤¤7.13 <noindex>Американская система проецирования.</noindex>
¤¤¤¤¤7.14 <noindex>Количество отверстий.</noindex>
¤¤¤¤¤7.15 <noindex>Формулы в размерах.</noindex>
¤¤¤¤¤7.16 <noindex>Технологические нормативы.</noindex>
8. Организация производства
¤¤¤¤¤8.1 <noindex>Интернет-форум внутри предприятия.</noindex>
¤¤¤¤¤8.2 <noindex>Разделение технологов по специфике работы.</noindex>
¤¤¤¤¤8.3 <noindex>Рабочий терминал при безбумажном ТП.</noindex>
¤¤¤¤¤8.4 <noindex>Код цели.</noindex>
¤¤¤¤¤8.5 <noindex>Фактическое время выполнения операции.</noindex>
¤¤¤¤¤8.6 <noindex>Визуализация маршрутов движения предметов производства.</noindex>
¤¤¤¤¤8.7 <noindex>Количество деталей.</noindex>
¤¤¤¤¤8.8 <noindex>Количество стандартных изделий.</noindex>
¤¤¤¤¤8.9 <noindex>Расчёт себестоимости и сроков выполнения проекта.</noindex>
¤¤¤¤¤8.10 <noindex>САПРбиржа.</noindex>
¤¤¤¤¤8.11 <noindex>Конструкторско-технологическая спецификация или КТС.</noindex>
¤¤¤¤¤8.12 <noindex>Результаты работы с чертежом детали.</noindex>
¤¤¤¤¤8.13 <noindex>Группа технологов.</noindex>
¤¤¤¤¤8.14 <noindex>Видеозамечания.</noindex>
¤¤¤¤¤8.15 <noindex>Технологический органайзер проекта.</noindex>
¤¤¤¤¤8.16 <noindex>Реестр материальных копий изделия.</noindex>
¤¤¤¤¤8.17 <noindex>Лента Новостей предприятия.</noindex>
9. Борьба за выживание
¤¤¤¤¤9.1 <noindex>Совместимость САПР ТП с CAD, PDM, ERP.</noindex>
¤¤¤¤¤9.2 <noindex>Изменение фона кнопок от статистики применения.</noindex>
¤¤¤¤¤9.3 <noindex>Оптимизация.</noindex>
¤¤¤¤¤9.4 <noindex>Сохранение опыта проектирования ТП.</noindex>
¤¤¤¤¤9.5 <noindex>Низкие требования к квалификации пользователей.</noindex>
¤¤¤¤¤9.6 <noindex>Ступени интеграции.</noindex>
¤¤¤¤¤9.7 <noindex>Автоадаптация.</noindex>
¤¤¤¤¤9.8 <noindex>Конвертация с целью сохранения.</noindex>
¤¤¤¤¤9.9 <noindex>Автономия проектов.</noindex>
10. Геометрическая прогрессия
¤¤¤¤¤10.1 <noindex>Дерево КТЭ.</noindex>
¤¤¤¤¤10.2 <noindex>Функциональные блоки.</noindex>
¤¤¤¤¤10.3 <noindex>Указатель техпроцесса.</noindex>
¤¤¤¤¤10.4 <noindex>Группа технологий из пронумерованных фрагментов.</noindex>
¤¤¤¤¤10.5 <noindex>Ввод 3D элементов с помощью 2D схемы.</noindex>
¤¤¤¤¤10.6 <noindex>Многомерный список.</noindex>
¤¤¤¤¤10.7 <noindex>Таблицы параметров в технологиях</noindex>
11. Сложные задачи
¤¤¤¤¤11.1 <noindex>Комплексный подход.</noindex>
¤¤¤¤¤11.2 <noindex>Автоматическое наполнение параллельной документации.</noindex>
¤¤¤¤¤11.3 <noindex>Удаление информационного шума из итоговой таблицы поиска.</noindex>
¤¤¤¤¤11.4 <noindex>Унификация изделий производственной программы.</noindex>
¤¤¤¤¤11.5 <noindex>Категории чертежей по возможностям изготовления.</noindex>
¤¤¤¤¤11.6 <noindex>Ложный центр.</noindex>
¤¤¤¤¤11.7 <noindex>Технологические аппендиксы.</noindex>
¤¤¤¤¤11.8 <noindex>Номинал и середина поля допуска.</noindex>
Учёт расхода инструмента.
"САПР ТП должна формировать технологическую спецификацию на деталь, в которой должно указываться дробное количество инструмента, расходуемого для изготовления данной детали
- например:
"количество - 0,001; наименование - сверло .... диаметр 5 мм;
количество: - 0,003; наименование - резец ......
и т.д."
Как правило расход инструмента, а также разной утвари, пишут не на одну деталь, а на бОльшее кол-во деталей, например на 100, 1000.
Наименование | Расход | ЕВ | ЕН |
Сверло | 2 | шт | 1000|
Резец | 20 | шт | 100 |
Перчатки | 1 |пара| 1000|
- например:
и т.д."
Да, пишут, согласен.
Моё мнение - проект изделия должен иметь информацию об износе инструмента и его составе. Считаю, что это удобно сделать, если будут технологические спецификации на каждую деталь, на каждую сборочную единицу (отвёртки тоже изнашиваются, иногда нужны нестандартные инструменты - изогнутые ключи и прочее). Для выполнения некоторых операций может понадобится нетипичный инструмент, который надо будет заказывать и ждать ? месяцев, несмотря на то, что надо будет 0,0001 штуки. И даже для типичных операций может не хватить того, что есть на складе.
Прежде чем браться за выполнение проекта надо знать сколько надо инструмента с точностью до дробей. Если в проекте только одна одна деталь данного вида - для учёта надо применять дробное количество.
Приветствую все другие удобные способы учёта. Хотелось бы увидеть в теме соответствующие технические требования.
Участники
1. VOleg - 20 сообщений:<noindex>85</noindex>,<noindex>88</noindex>,<noindex>125</noindex>,<noindex>127</noindex>,<noindex>140</noindex>,<noindex>145</noindex>,<noindex>150</noindex>,<noindex>153</noindex>,<noindex>157</noindex>,<noindex>159</noindex>,<noindex>162</noindex>,<noindex>164</noindex>,<noindex>166</noindex>,<noindex>188</noindex>,<noindex>195</noindex>,<noindex>216</noindex>,<noindex>218</noindex>,<noindex>220</noindex>,<noindex>223</noindex>,<noindex>225</noindex>.
2. PeterShilnikov - 17 сообщений:<noindex>173</noindex>,<noindex>175</noindex>,<noindex>177</noindex>,<noindex>179</noindex>,<noindex>180</noindex>,<noindex>182</noindex>,<noindex>184</noindex>,<noindex>186</noindex>,<noindex>189</noindex>,<noindex>191</noindex>,<noindex>193</noindex>,<noindex>196</noindex>,<noindex>199</noindex>,<noindex>201</noindex>,<noindex>203</noindex>,<noindex>205</noindex>,<noindex>207</noindex>.
3. sergsm - 11 сообщений:<noindex>48</noindex>,<noindex>53</noindex>,<noindex>55</noindex>,<noindex>71</noindex>,<noindex>75</noindex>,<noindex>77</noindex>,<noindex>78</noindex>,<noindex>81</noindex>,<noindex>144</noindex>,<noindex>235</noindex>,<noindex>240</noindex>.
4. Елена - 9 сообщений:<noindex>3</noindex>,<noindex>7</noindex>,<noindex>74</noindex>,<noindex>124</noindex>,<noindex>211</noindex>,<noindex>213</noindex>,<noindex>215</noindex>,<noindex>221</noindex>,<noindex>261</noindex>.
5. Kostik00 - 6 сообщений:<noindex>5</noindex>,<noindex>13</noindex>,<noindex>15</noindex>,<noindex>17</noindex>,<noindex>19</noindex>,<noindex>21</noindex>.
6. Танкист - 6 сообщений:<noindex>50</noindex>,<noindex>52</noindex>,<noindex>54</noindex>,<noindex>56</noindex>,<noindex>59</noindex>,<noindex>82</noindex>.
7. Ham-mer - 5 сообщений:<noindex>9</noindex>,<noindex>24</noindex>,<noindex>28</noindex>,<noindex>36</noindex>,<noindex>38</noindex>.
8. George K - 4 сообщения:<noindex>12</noindex>,<noindex>23</noindex>,<noindex>25</noindex>,<noindex>32</noindex>.
9. *.tmp0020 - 3 сообщения:<noindex>60</noindex>,<noindex>64</noindex>,<noindex>66</noindex>.
10. romanoff - 3 сообщения:<noindex>69</noindex>,<noindex>72</noindex>,<noindex>80</noindex>.
11. Юрий Боткин - 3 сообщения:<noindex>83</noindex>,<noindex>92</noindex>,<noindex>94</noindex>.
12. Вечный Студент - 3 сообщения:<noindex>87</noindex>,<noindex>90</noindex>,<noindex>91</noindex>.
13. \<CORB>/ - 3 сообщения:<noindex>99</noindex>,<noindex>101</noindex>,<noindex>104</noindex>.
14. SKleros - 2 сообщения:<noindex>45</noindex>,<noindex>47</noindex>.
15. SHARit - 2 сообщения:<noindex>252</noindex>,<noindex>257</noindex>.
16. белог - 2 сообщения:<noindex>255</noindex>,<noindex>259</noindex>.
17. oracloid - 2 сообщения:<noindex>266</noindex>,<noindex>268</noindex>.
18. lalslo - 1 сообщение:<noindex>4</noindex>.
19. Zubryonok - 1 сообщение:<noindex>16</noindex>.
20. autoagr - 1 сообщение:<noindex>40</noindex>.
21. KAVKAZMEN - 1 сообщение:<noindex>46</noindex>.
22. Max KZK - 1 сообщение:<noindex>84</noindex>.
23. буль-буль - 1 сообщение:<noindex>86</noindex>.
24. ТВС - 1 сообщение:<noindex>93</noindex>.
25. rudoy - 1 сообщение:<noindex>97</noindex>.
26. SM.Artem - 1 сообщение:<noindex>119</noindex>.
27. ssv22 - 1 сообщение:<noindex>241</noindex>.
28. enaumov - 1 сообщение:<noindex>242</noindex>.
29. ak762 - 1 сообщение:<noindex>253</noindex>.
30. Mel - 1 сообщение:<noindex>254</noindex>.
31. aleank - 1 сообщение:<noindex>258</noindex>.
И вот прошло пять лет... Сейчас здесь так же <noindex>тихо</noindex>, как было <noindex>тогда</noindex>.
В записях баз данных САПР ТП, в которых указаны параметры метрической резьбы с мелким шагом, не допускается отсутствие примечания "мелкий шаг".
В технологических расчётах часто используются размерные ряды: размерный ряд прутков стальных, бронзовых, алюминиевых, капролоновых...; размерный ряд лент стальных, ...; .... Это означает, что в ходе расчёта технологу приходится округлять расчётное значение до ближайшего большего из размерного ряда.
САПР ТП должна обеспечивать возможность введения размерных рядов в типовой технологический расчёт.
Наверное будет лучше, если это будет не просто размерный ряд, а ряд привязаный к складу.
То есть, чтобы на складе отмечали наличие прутков, а при расчетах САПР ТП округляла значение до ближайшего большего из имеющихся на складе.
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
