DMTG VDL850A станок фрезерный
Zero365
Здравствуйте
Приехал данный станок
в виду того что села батарейка слетели машинные нули по осям xyz по осям x и y удалось выставить , все работает обнуляется как надо
загвоздка в том что по z то выставить не проблема
юго там вроде как необходимо выставить его так чтобы при смене инструмента
высота магазина с инструментами находилась на одной высоте когда шпиндель подъедет для смены
вопрос
как это выяснить
чтоб не произошло столкновения
чтоб шпиндель опустился на нужное расстояние
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
Если он двигается пневматикой, по перекрыв воздух и сбросив давление Вы его и руками сможете подвигать. Смотрите, чем управляется его перемещение. А мануалы какие есть на станок? Искали описания процедур выставления АСИ?
Перекрыл воздух и стало возможным открыть и подвинуть магазин в ручную
теперь я полагаю мне нужен цанговый патрон
вставить в шпиндель
и примерно дело это все выставить под держатель инструмента из магазина
и потом от этого положения подняться на высоту указанную в параметре 1241 и задать полученное положение нулевой точкой станка по оси z ? Верно я полагаю
Если при перемещении оси Z вниз она идет в минус, то верно полагаете. Только во время проверки в автомате делайте всё на минимальных скоростях и смотрите куда идут движения. Не мешало бы проверить и правильность ориентации шпинделя, чтоб не врезаться захватом в сухарик.
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Про ориентацию тоже подумал
хорошо спасибо вам большое за помощь
и всем кто откликнулся
я тут похоже ещё не последний раз
ибо меня проинформировали что работать буду на нем я и программы соответственно писать тоже сам
еще раз всем благодарен
56 минут назад, Zero365 сказал:
А как подводить зонтик не в автоматическом режиме
подскажите пожалуйста
Я снимал кожух с зонтика, отсоединял пневматические трубки с цилиндра и рукой его двигал
Я полностью восстанавливал VDL500 там вообще слетели все параметры, а предыдущие ремонтники умудрились еще и стереть PMC. Так что восстанавливал неделю, так как производитель давно исчез.
Вот какая программа смены инструментов была та том станке
O9001
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
O9001 376 \u0411 · 4 загрузки
Все верно, должна быть аналогичная программа. Сначала выезд по Z во вторую референтную позицию, затем поднимается в первую.
11 минут назад, vl_cnc сказал:
Я нашел эту программу на VDL1000 и без изменений поставил на VDL500
виктор объясните товарищу как добраться до этой макро программы
9001
чтобы он проверить ее наличие
я всвое время не зная как добраться в эту область и не имея программы под рукой сам написал подпрограмму и производил смену без нее
в документации к станку всегда идет книга по наладке механизма смены инструмента и выводе станка из аварийной ситуации при смене инструмента там всегда описана ее программа и все вспомагательные функции по смене инструмента
Извините что не по теме, но чтобы не засорять форум , не могли бы вы ещё подсказать , что он хочет от меня , пытаюсь скинуть программу с обычной usb флешки
1 час назад, Zero365 сказал:
Замените в режима MDI параметр №20 с значения 4 на значение 17
В меню Setting в пункте I\O Channel установить 17 - это для USB.
И у Вас индикация, что села батарейка на драйверах  - APC/
Доброго дня, продолжения моих приключений с данным станком
в общем выяснилось что ноль по оси z был выставлен ниже положенного, это я понял после того как пришёл инструмент и стало возможным поставить его в шпиндель и посмотреть наглядно, так вот в процессе запуска программы смены инструмента , я понял что выставил неверно и возможно мог произойти удар , включил кнопку аварийного стопа , теперь станок заблокировал движения по осям кроме режима маховичка , а магазин смены инструмента так и завис около шпинделя , придя на смену , подскажите как вернуть магазин в исходное положение
7 минут назад, Zero365 сказал:
Прежде чем запускать в автомате смену инструмента, надо было проверить все позиции, передвигая магазин руками. Процесс вывода в исходные положения после аварийных ситуаций АСИ описывается производителем в мануалах к станку. Не имея данных инструкций крайне нежелательно прерывать процесс АСИ ресетом или аварийкой. Обычно есть какая-то комбинация клавиш для входа в режим наладки АСИ и перемещения магазина. Ждем ответа от пользователей таких станков.
Можете попробовать выключить станок и руками вернуть магазин в исходное, но зачастую после включения он возвращается в свое аварийное положение.
@Zero365 На воздушном клапане должна быть кнопка, которая возвращает магазин на место.
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо огромное , помогло
Доброго утра
это снова я и снова это станок
проблема возникла
Не могу скинуть полностью программу
скидывает только в объёме 24 кб
память в станке свободна
в чем дело ?
2 часа назад, Zero365 сказал:
Доброго утра
проблема возникла
в чем дело ?
Что значит "не могу"?  Каким образом скидываете? Что происходит на экране? Какие ошибки появляются?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. У нас такой же станок  wdl 850. Проблема еще хуже. Села батарейка по оси х. После этого пытались сбросить ошибку путём замены файлов бэкапа системы. В общем она слетела. Исходный образ в общем испортился. Китайцы найти нам его не могут или не хотят. Кто нибудь мог бы нам со своего рабочего станка сделать образ системы своей ?
. Как это сделать. Отзовитесь пожалуйста на почту. Ekt23@ mail. ru.
5 часов назад, Александр wdl сказал:
:doh: и кто вас на такие действия вразумил...
7 часов назад, Александр wdl сказал:
Да уж. Лечить ошибки батарейки восстановлением бэкапа - очень оригинальный метод! )))
У меня есть бэкапы от VDL600 и VDL1000. Разница только в размере рабочей зоны. Могу скинуть, но вот только после заливки всё равно вам придётся некоторые параметры настроить: программные ограничения по осям, точку смены инструмента, может ещё какая-нибудь мелочь будет отличаться.
Вы батарейку уже заменили?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а на vdls 850 тяжело снять кожух или как правильнее назвать телескопичка, по оси z. Повредил, хочу снять отремонтировать и обратно прикрутить. Нашел 6 болтов, снизу открутил потекло масло, вот теперь думаю, если сниму, смогу ли я его вернуть на место? Подскажите, пожалуйста.
    • david1920
    • david1920
