DMTG VDL850A станок фрезерный
Zero365
Здравствуйте
Приехал данный станок
в виду того что села батарейка слетели машинные нули по осям xyz по осям x и y удалось выставить , все работает обнуляется как надо
загвоздка в том что по z то выставить не проблема
юго там вроде как необходимо выставить его так чтобы при смене инструмента
высота магазина с инструментами находилась на одной высоте когда шпиндель подъедет для смены
вопрос
как это выяснить
чтоб не произошло столкновения
чтоб шпиндель опустился на нужное расстояние
5 минут назад, Zero365 сказал:
Здравствуйте
вопрос
как это выяснить
Обычно такие процедуры производитель описывает в мануалах к станку. Бывают метки на кожухах.
Либо выставлять "методом научного тыка" -  выводите шпиндель в предполагаемую позицию смены, вручную проворачиваете лапу и смотрите попадание, затем те же действия с оправкой, проверяете точность захвата.
Но есть один нюанс - Вы уверены, что смена инструмента происходит в 0 позиции по Z? Иногда производители используют второй ноль для этих целей. Определить можно практически или по программе смены.
6 минут назад, vl_cnc сказал:
Я похоже немного неверно выразился
я думаю смена происходит не в нулевой позиции станка по z
но я читал что если ноль станка выставлен чуть выше чем должен
то это может повлиять и на высоту на которую он должен приехать на смену и может произойти удар
тут ещё магазин смены инструмента интересный
я не сталкивался с таким
он карусельного типа
и там нет привычного автоматического механизма смены инструмента в виде захвата , в простонародье рукой называем её
у нас вот такого типа магазин
Речь идет о точке смены инструмента (координаты x,y,z). С нолем по Z она не должна совпадать, как правило. Координаты эти настраивает производитель станка, при необходимости, в процессе эксплуатации их можно корректировать. Для этого надо знать где они записаны, в параметрах, в подпрограмме какой либо. Вообще, в документации на станок это должно быть, так как это операция текущей эксплуатации. Вы не указали устройство ЧПУ, поэтому, все обсуждения - это пока теория. Практически, лучше бы вам связаться с дилером/производителем.
А если укажете тип ЧПУ, возможно вам подскажут здесь те, у кого данный станок есть в наличии.
11 минут назад, Zero365 сказал:
Если 0 неправильно выставите, то и позиция смены будет неправильная, т.к. она задается как смещение относительно нуля оси.
Такой тип магазина называется "зонтик". Это намного проще, он двигается к шпинделю и обратно. Зачастую управляется пневматикой. Его проще вручную двигать.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Fanuc series OI-mF
7 минут назад, vl_cnc сказал:
Ну да я понимаю
вот нужно ноль этот и найти
1241 параметр указан по z
это я так понял он настолько будет опускаться с нулевой позиции станка для смены инструмента ?
9 минут назад, Zero365 сказал:
Похоже на то. Откройте программу смены инструмента и точно определите, в какую точку он будет выезжать. А дальше уже выставляйте ноль, учитывая это смещение.
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Пардон
не совсем понял
какую программу смену инструмента ?
Т1М6 ?
2 минуты назад, Zero365 сказал:
Пардон
не совсем понял
Т1М6 ?
Программу, которая вызывается по команде M6, должна находиться где-то в 9000-х. В ней производитель прописывает все движения станка во время смены инструмента.
Алгоритм работы АСИ с зонтиком таков: шпиндель выезжает в точку стены - проворот магазина на нужную ячейку - подвод магазина к шпинделю и захват оправки - разжим инструмента - шпиндель вверх на вторую позицию - проворот магазина до нужной ячейки - шпиндель вниз на точку смены - зажим инструмента - отвод магазина. Поэтому у шпинделя две позиции во время АСИ, и нужно определить в какую координату от будет выезжать первично.
9 минут назад, vl_cnc сказал:
Принцип действия я понял , спасибо
теперь осталось разобраться
как синхронизировать высоту для смены
дело в том что у нас даже инструмента то ещё нет
и цанговых патронов под них
и сам я вообще работаю на токарных станках
с фрезеровкой знаком поверхностно
со станками вернее
Мне кажется у вас ничего не слетело касательно точки смены инструмента, батарейка села в приводах? Параметры фануковские не ушли, иначе у вас была бы более грустная ситуация. Ищите оправку и проверяйте смену инструмента, если привод пневматика, можно давление уменьшить для исключения возможного удара.
P.S. Делайте срочно бэкап параметров, да вообще весь бэкап не помешает.
Изменено пользователем Anat2015
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Он при первом запуске не обнулялся
потому что не знал куда ехать
параметр 1815 по apz были выставлены 0
У вас слетели абсолютные нули по координатам, батарейкой подпитываемые, остальные параметры не должны уйти, там другая батарейка:smile:
9 минут назад, Anat2015 сказал:
Так про параметры никто и не говорит. Вопрос в точном выставлении нуля по оси Z.
Но я же получается изменил высоту по z самостоятельно вручную
наехав на программный концевик или что
я поднял на максимум шпиндель до выдачи ошибки
опустил его на 5 мм
поставил в бит значение 1 и перезагрузил
и потом при просьбе обнулиться после включения он по z начал уезжать в ту позицию в которую я выставил
юго я же мог выставить его не так как нужно
поэтому теперь очкую запускать в автомате смену инструмента , извините за выражение
Затупил под конец месяца, да, у вас ушел ноль по Z, соответственно, параметр точки смены неактуален. Значит, оправку в шпиндель и зонтик подводить и смотреть, что там по Z, потом корректировать параметры.
Затупил под конец месяца, да, у вас ушел ноль по Z, соответственно, параметр точки смены неактуален. Значит, оправку в шпиндель и зонтик подводить и смотреть, что там по Z.
А как подводить зонтик не в автоматическом режиме
подскажите пожалуйста
Только что, Zero365 сказал:
К сожалению,  нет у меня такого станка, это вам выяснять самим придется, скорее всего, вручную манипулировать золотниками. Разбираться с алгоритмом работы всего устройства смены, чтобы не наломать дров.
Только что, Anat2015 сказал:
Прискорбно
Если он двигается пневматикой, по перекрыв воздух и сбросив давление Вы его и руками сможете подвигать. Смотрите, чем управляется его перемещение. А мануалы какие есть на станок? Искали описания процедур выставления АСИ?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
