Редактирование состава группы существующего массива
Сержи
Массив деталей объединенных в группу выполнен по точкам, нужно в этот массив добавить еще две новых детали, как это сделать?
7 минут назад, Сержи сказал:
надо было подсборку делать, а уж сней потом что угодно можно делать.
а так- удалить массив, добавить детали в группу, сделать массив. по точкам это не долго.
Изменено пользователем fenics555
там подсобрка  конструктивно невозможна...
Понятно, значит редактировать нельзя.
PS Грустно....
PPS а может есть возможность сделать не подсборку, а так называемый пакет деталей? и этот пакет массивить, нет такой функции?
Смысл в том. чтоб все детали отображались в спецификации сборки отдельно, а не в подсборке
Изменено пользователем Сержи
7 часов назад, Сержи сказал:
а там вроде есть параметр, выводящий и детали подсборки? только я не знаю точно.
но если массив по точкам- переделать заново его занимает 5 секунд...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
