Ошибка в UDF для Charge density
ofsavier
Здравствуйте.
Я пытаюсь написать UDF для плотности заряда частицы  (charge density), что является параметром материала. Включён модуль MHD, использую DPM.
При использовании даже простейшего кода ( при компилировании всё ок) после расчёта при просмотре отчётов (траекторий частиц, например)  выдаёт ошибку, блокирующую их показ: Error at Node 2: get_udf_function: function charge_density_macro  has wrong type: 2! = 46.
Согласно инструкции она означает, что я применил этот UDF для неверного параметра.Хотя я применяю его как раз для параметра материала частицы.
Вот пример кода:
#include "udf.h"
DEFINE_DPM_PROPERTY(charge_density_macro, c, t, p, T)
    real charge_density;
    charge_density = -1;
    return charge_density;
P.S. Ошибка возникает только в случае компилированного кода ( при interpreted всё ок). Однако в моём случае (для основного кода) необходимо использовать compiled
