Тепловая задача ANSYS
toha injiner
Есть задача в определении температурных полей и НДС в ANSYS
Есть 2 тела одно более нагрето другое менее, при взаимодействии этих тел  происходит теплопередача от одного к другому, при этом более нагретое остывает передавая свое тепло менее нагретому и в окржающее пространство
Какие граничные условия задать и как решить данную задачу?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
