Не получается распознать деталь
Denys8257
Здраствуйте,скачал я деталь одну из интернета,захотел распознать,но при попытке это сделать выскакивает "Деталь содержит перекрывающиеся твердые тела FeatuerWorks не может продолжыть работу.Подскажите,что делать в такой ситуации,спасибо.
4 часа назад, Denys8257 сказал:
На сайте  был в формате солида.
Если модель в формате Солида, тогда чего там "распознавать"? Что-то Вы путаете.
11 часов назад, Denys8257 сказал:
Вот ссылка на исходник.
предположу, что модель сделана через инструмент "Сварная деталь", я бы так делал.
Ее наверное так и делали,формат детали sldprt но при открытии в дереве построения вместо операцый солида только "импортированый 1,2,3,4 и тд..
Изменено пользователем Denys8257
В 07.08.2020 в 12:29, Denys8257 сказал:
Если деталь простая, то быстрее её переделать с нуля используя скаченную в качестве шаблона.
Если деталь сложная, то не распознается всё и будет быстрее построить самому опять же используя в качестве шаблона исходную.
Ну и третий вариант, ни чего не распознавать, а в зависимости от планируемого использования втянуть твердотел/поверхности, а потом уже поверх втянутого работать с моделью доращивая её или удаляя лишнее.
Ещё в последних версиях Solidworks нейтральные форматы вроде STEP втягиваются в программу как ссылка и для полноценного редактирования надо разорвать ссылку с исходным файлом, тогда будет получен полный доступ к редактированию импортированного тела/поверхностей.
Цель-научится делать подобное самому,именно для этого была скачена модель чтобы получить эскиз и посмотреть каким методом  автор его создавал.А за советы спасибо.
Выше еще говорили что умение точно выставлять линии в 3д эскизе с помощью проеций  и работать со сварними деталями вполне достаточно чтобы создать данную модель,хотел еще спросить есть ли какой то другой метод точного опредиления линии в 3д эскизе,кроме как проекции.И еще мне один человек говорил что можно создавать каждую трубу по отдельности и потом высталять все трубы по точкам,но деталей не описывал,может кто нибудь знает как это делать.Спасибо.
Посмотрите по ссылкам, возможно это поможет.
Рама 1
Рама 2
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
