Не получается распознать деталь
Denys8257
Здраствуйте,скачал я деталь одну из интернета,захотел распознать,но при попытке это сделать выскакивает "Деталь содержит перекрывающиеся твердые тела FeatuerWorks не может продолжыть работу.Подскажите,что делать в такой ситуации,спасибо.
15 минут назад, Denys8257 сказал:
Удали перекрывающееся тело и попробуй снова. Деталь прикрепи в сообщение, мож кто ещё чего разглядит
26 минут назад, Denys8257 сказал:
Вот архив с деталью,удалил елемент из листового металла,но не помогло.
Деталь1.rar 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки
для распознания, сборка сохраненная как деталь, довольно сложная.
думаю, что ее проще перерисовать самому, чем распознавать, ну, если нужна редактируемая версия...
2 часа назад, Denys8257 сказал:
Ну конечно, большую красную кнопку не нашел :g:но о-о-чень хоцца.
Нашел в тырнетах интересную железяку, на которую ктой-то неделю потратил и выложил по доброте душевной, а ты нажал кнопочку - 5 минут и готовый проект, крысота :bb:
Ну а если серьёзно - раздели на отдельные детальки, распознай или перестрой (это уже по желанию) потом собери, за одно научишься чему-то.
Я не собирался ее своим проектом делать,я скачал чтобы посмотреть на эскиз как он его делал,и вообще всю последовательность постройки,сам не люблю такое "крысятнечиство" ,у меня интерес как раз научится делать свое.А за ответ спасибо:)
Ничего этого нет в нейтральном формате. Это существует только в исходных файлах Солида. И никакое "распознавание" не поможет - оно само придумывает свои операции.
Если хочешь покопаться в чужих моделях, надо брать исходники.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Я как раз скачал ее чтобы узнать как рисовать,может подскажите кто нибудь:)
7 минут назад, Denys8257 сказал:
начинайте со встроенных уроков, там все необходимое для воспроизведения Вашей конструкции есть
Вот архив с деталью
а исходник в каком формате был (расширение файла)? Или солидовской деталью скачивал? Если солидовской, то построений не увидишь
Изменено пользователем Kir95
30 минут назад, Denys8257 сказал:
Тоисть с тех что в самом солиде про 3д эскиз?
там вообще много полезного в уроках,  рекомендую
Изменено пользователем Alex1986
На сайте  был в формате солида.
1 час назад, Kir95 сказал:
Вообще с 3д эскизом немного умею работать,выставлять точно линию в пространстве с помощью проекций,и со сварными деталями тоже знаком,этого достаточно или нужно чтото больше?
22 минуты назад, Denys8257 сказал:
с 3д эскизом немного умею работать ... и со сварными деталями тоже знаком
Тогда повторить эту модель не должно составлять особого труда, можно построить одну половину, а вторая - зеркало. Ну и не забыть о единицах измерения, в оригинале ДФС.
А еще хотел спросить по поводу 3д эскиза,можно каким то другим способом а не проекцией точно виставить линию,так как при  создании эскиза этой рамы их нужно будет делать очень много,или по другому никак?
24 минуты назад, Denys8257 сказал:
Можешь использовать существующую геометрию, по ней строить зд эскиз. Добавь к трубкам оси (Insert - Reference ... - Axis), к ним привязывай линии 3д эскиза. Всё-равно не быстро, но будет максимально приближено к оригиналу
Спойлер
Мне еще один человек говорил что можно отдельно делать каждую  трубу и потом выставлять все трубы по точкам но в деталях не расказывал.Так тоже можно делать?
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
