Запись результатов с одинаковым временным интервалом
Доброго времени суток!
Мне нужно записывать результаты с одинаковым шагом по времени - 1500 сетов через 1 секунду. Этого легко добиться, если записать 1500 Load Steps с конечным временем 1, 2, ... сек. Проблема в том, что запись 1500 шагов и последующее считывание съедает очень много памяти и времени. Код:
*do,i,1,1500
    time,i
    lswrite,i
*enddo
lssolve,1,1500
Я пробовал делать один Load Step с записью 1500 шагов через 1 сек. Код:
time,1500
outres,nsol,-1500
И все бы хорошо, но ANSYS записывает 1500 сетов через такой шаг, какой он выбрал при решении. Вот кусок того, что получилось в итоге:
25.2530001137
26.1766825387
27.4082591054
1497.4082591054
1498.4082591054
1499.4082591054
1500
Т.е. в среднем тут, конечно, 1 сек, но мне нужно точное разбиение. Есть ли другие способы заставить ANSYS писать результаты с шагом ровно в 1 сек?
50 минут назад, houston707 сказал:
nsubst, 1500,1500,1500 - разбиение load step на 1500 подшагов
deltim, 1, ,1, 1 - задать время одного подшага 1 сек
При таком подходе мне придется установить минимальный шаг также равным 1 и записать все подшаги через outres,,all. Проблема в том, что задача у меня нелинейная и для сходимости минимальный шаг установлен равным 0.01. Если поставить 1, решение не сойдется, а если меньше, то и все эти подшаги запишутся (памяти не хватит).
*do,i,1,1500
    time,i
    lswrite,i
*enddo
lssolve,1,1500
outres,nsol,last
чтобы сохранялся только последний результат шага
Ну это смотря чем считывать. Если WB - то да.
Можно скрипт сделать для apdl. Можно сторонний пост взять.
*dim,outstep,array,1500
*do,i,1,1500
outstep(i)=i
*enddo
outres,all,%outstep%
deltim,1,0.1,1
autots,on
По умолчанию шаг делится помолам и вы будете иметь результаты в точках кратными 1 сек и между ними, если задача будет плохо сходиться.
А в команде outres можно вводить вектор со значениями времени, когда нужно сохранить результаты.
Но на сколько я понимаю, если в задаче есть пластика, контакты или ползучесть, то они могут дополнять это своими критериями выбора шага.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
