Редактирование в Moldwizard
igor-vv
Кто работает в MoldWizard подскажите решение проблемы: если после вставки стандартного блока (например от DME тип 2А) необходимо изменить положение стандартных деталей (винтов крепления плит) как это можно сделать? при попытке редактирования расположения этих винтов выдается сообщение что они созданы с помощью массива. а где находится этот массив и где можно его отредактировать?
Посторонним В
Нажимаешь кнопку MoldBase потом Edit Component выбираешь в списке компонентов нужный сет и заходишь на вкладыш Dimension - там всё есть.
Не все так просто! Чтобы иметь возможность редактировать отдельные детали стандартного пакета из интерфейса MoldWizard необходимо использовать не простые пакеты а изменяемые (Interchangeable Mold Base), например, HASCO-Interchangeable. Там выше изложенная функциональность работает.
Если использовать стандартный пакет DME, то редактировать параметры отдельных компонент можно обычными средствами UG - активировать компонент и изменить параметры расположения отверстий под винты.
Я так понимаю что одним из основных преимуществ MoldWizard должно быть то, что изменив размер в одном месте (пусть это будет размеры для винтов или колонок), я получу автоматическое изменение положения деталей (винтов или колонок) во всем пакете. В пакете DME расположение колонок определяется размерами gp_x и gp_y, но они редактируются действительно только через редактирование компонентов. Может их можно как-то объявить глобальными и редактировать в параметрах самого пакета?
"...Может их можно как-то объявить глобальными и редактировать в параметрах самого пакета?"
Если нужные параметры деталей внести в базу данных пакета, то можно будет их редактировать и внутри функционала MoldWizard. Но это не гарантирует правильность Ваших действий.
Если вы будете использовать изменяемые пакеты прессформ, в этом случае взаимосвязь параметров деталей пакета будет соблюдаться. Я бы рекомендовал использовать изменяемые пакеты для внесения изменений.
