NX1930 Thread Резьба
ShifuCheng
В Siemens NX 1930 Build 1901 (NX 1926 Series) столкнулся со следующей проблемой, даже не знаю это зверский баг или что-то с настройками...
Задаю параментры внутренней резьбы, M3x0.5, глубина резьбы 9mm, глубина сверления 10mm. Так де обратите внимание, в меню затемнен параметр Tip Angle, не дает мне изменить угол заточки сверла, а мне его нужно изхменить, раньше не было такой проблемы (см. скрин)
Spoiler
Итак, глубина сверления была задана 10mm (причем это глубина до Shoulder), но по факту получаем глубину не 10mm а 9,3034:
Spoiler
Изменено пользователем ShifuCheng
:( первая часть вопроса закрыта :) точка от которой стартовала резьбы висела в воздухе на высоте 0,7mm...
Но по прежнему вопрос открыты в части: почему не могу изменить угол заточки сверла в настройках внутренней резьбы?
  • 6 месяцев спустя...
Спрошу тут , в 11м NXe резьбу можно было задавать какую хошь... с любым шагом и тд..
Меня интересует резьба М10х1....в NX 1957 команда "резьба" теперь предлагает свои параметры и никак от них нельзя отступить.....
Как быть ? Как сделать резьбу с нестандартным шагом ?
1 час назад, propellerhead1 сказал:
Спрошу тут
Стандарт резьбы нужно сменить и всё будет
нет в стандартах резьбы нужной мне..ну точнее есть одна , называется она Spark Thread ( для свечей зажигания наверное) , она 10х1 и правда, а вот мне еще M4.8 x 0.8 нужна, ее откуда взять ? я только нашел решение , это менять параметры этих резьб в файле NX_Thread_Standard и тогда нужный мне размер появляется....но набивать размеры в том файле, каждый раз когда нужна резьба особенная - это просто порнография какая-то...
57 минут назад, propellerhead1 сказал:
Опять через жопу сделали.
NX_Thread_Standard.xml - в этом файле добавляйте.
  • 3 месяца спустя...
Вариантов 2:
1. Там кнопочка есть (название не точное) то ли включить/отключить выбор из таблицы, то ли разрешить ручной ввод.
2. Сохранить NX_Thread_Standard.xml в формате Excel, сделать в нём формулы и автоматизацию - снова сохранить в *.xml.
16 часов назад, IgP сказал:
Вариантов 2:
1. ...
Microsoft Visual Studio Tools for Applications - удобнее будет для редактирования *.xml.
Тем более что программа стандартно поставляется в Виндовс.
    • статист
