Internal fan BC
MotorManiac
Добрый день.
Возникли сложности с назначением ГУ для внутреннего вентилятора.
В мануале написано, что условие внутр. вентилятор может назначается на зону internal.
Соответственно, переключил тип зоны на internal, появилась опция установки параметров вентилятора.
Запустил решение и получил странный результат.
Собственно вопрос, как назначать данный тип ГУ. И возможно ли назначить условие fan на поверхности, грани (2д симуляция), что бы в одну поверхность расход входил, а из другой выходил ?
Естественно без моделирования подводящих и отводящих каналов, а так же самого вентилятора.
Добрый день.
В общем удалось решить данную проблему, путем назначения рециркуляционных граничных условий.
По умолчанию данные  ГУ недоступны для назначения и их необходимо подключать посредством TUI команд
(rpsetvar 'icepak? #t)
(models-changed)
после чего данный тип ГУ будет доступен к назначению. Так же в данных ГУ присутствуют модели теплообмена, обуславливающие изменение температуры рециркуляционного контура. При этом сам контур не участвует в расчете сеточной модели, что позволяет экономить выч. ресурсы.
В 8/4/2020 в 7:43 PM, MotorManiac сказал:
Good day.
In general, it was possible to solve this problem by assigning recirculating boundary conditions.
By default, GU data is not available for assignment and must be connected using TUI commands
after which this type of PG will be available for appointment. Also in these PGs there are heat transfer models that cause a change in the temperature of the recirculation loop. In this case, the contour itself does not participate in the calculation of the mesh model, which saves computations. resources.
Hi, I need more information on how to perform this type of simulation (recirculation), you can share the model?, is compatible with last release of Fluent (2020R2)?. I want to simulate a power transformer without modeling the radiators. Thanks in advance
    • статист
