Internal fan BC
MotorManiac
Добрый день.
Возникли сложности с назначением ГУ для внутреннего вентилятора.
В мануале написано, что условие внутр. вентилятор может назначается на зону internal.
Соответственно, переключил тип зоны на internal, появилась опция установки параметров вентилятора.
Запустил решение и получил странный результат.
Собственно вопрос, как назначать данный тип ГУ. И возможно ли назначить условие fan на поверхности, грани (2д симуляция), что бы в одну поверхность расход входил, а из другой выходил ?
Естественно без моделирования подводящих и отводящих каналов, а так же самого вентилятора.
Добрый день.
В общем удалось решить данную проблему, путем назначения рециркуляционных граничных условий.
По умолчанию данные  ГУ недоступны для назначения и их необходимо подключать посредством TUI команд
(rpsetvar 'icepak? #t)
(models-changed)
после чего данный тип ГУ будет доступен к назначению. Так же в данных ГУ присутствуют модели теплообмена, обуславливающие изменение температуры рециркуляционного контура. При этом сам контур не участвует в расчете сеточной модели, что позволяет экономить выч. ресурсы.
В 8/4/2020 в 7:43 PM, MotorManiac сказал:
Good day.
In general, it was possible to solve this problem by assigning recirculating boundary conditions.
By default, GU data is not available for assignment and must be connected using TUI commands
after which this type of PG will be available for appointment. Also in these PGs there are heat transfer models that cause a change in the temperature of the recirculation loop. In this case, the contour itself does not participate in the calculation of the mesh model, which saves computations. resources.
Hi, I need more information on how to perform this type of simulation (recirculation), you can share the model?, is compatible with last release of Fluent (2020R2)?. I want to simulate a power transformer without modeling the radiators. Thanks in advance
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
